Mam pytanie co jest nie tak z ploterem. Gdy rysuje to nie rysuje linii ciągłej tylko kropkuje co jakiś czas? Podobnie jest z cięciem. Ploter Lynx800
Wycinanie i rysowanie, błędy
Jeśli w trakcie cięcia jest to samo (ale czy na pewno?) problemem może być kość wzmacniacza sygnału podnoszenia i opuszczania noża. Ta kość to LM393N. Jest bardzo tania (około 1 zł w detalu). Jest umieszczona na małej płytce przykręconej pionowo do prawej płyty chassis maszyny. Zobaczysz ją po zdjęciu prawej obudowy. Wystarczy ją wymienić, by mieć pewność, że to nie ona jest problemem.
Chociaż mnie to wygląda na wkład. Ja bym go wymienił.
Dzięki za odpowiedź. Mam tylko jeszcze jedno pytanie do Pana. Czy koło rysowane na tym ploterze powinno wyglądać tak jak przy rysowaniu cyrklem, czy tak jak u mnie na ploterze linia wygląda jak taśma kapiszonowa tzn. jest ciągła ale z takimi punkcikami. Linia prosta wygląda dobrze lecz zaokrąglenia jak ta taśma kapiszonowa. Wymieniłem wkład na rysik z ołówka i jest to samo.
