Jestem na etapie konstruowania własnego plotera tnącego opartego na serwonapędach.
Gdy temat zostanie zakończony i obronię się gdyż robię to jako pracę magisterską na pewno wrzucę to tutaj dla korzyści potomnych.
W tej chwili mam gotowy serwonapęd na którym będzie oparty ploter.
Eksperymentuje z oprogramowaniem LinuxCNC.
Moje zasadnicze pytanie brzmi. Jakie wykorzystać oprogramowanie aby posiadało ono możliwość sterowania głowicą z nożem wleczonym?
Jeśli tak to proszę opisać jak należy skonfigurować oprogramowanie aby generowało ścieżkę do noża wleczonego.
Ploter tnący własnej konstrukcji, nóż wleczony, JAKI SOFT?
Hej,
Dopisuję się pod pytaniem. Czy może ktoś z kolegów poratować jakimś CAM'em, który uwzględnia wleczenie noża, ew obsługę 4 osi do obracania nożem? Tak jak wpisałem w google to mi wyskakuje tylko soft dopięty już do ploterów, a ja raczej myślę o przystawce do frezarki, żeby obok wrzeciona zamontować nóż w moim przypadku krążkowy.
Taki, że wrzucam dxf'a i wychodzi g-kod, który sobie odpalę w MACHu?
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
Jest taki program Galaad , obsługuje 4 osie .
Czwarta oś może pracować jako.......wg obrazka......czyli moąna przypisać jej funkcję obrotu noża.
Aby nie kupować całego Galaada , można kupić tylko cama z kontrolerem np w firmie Axemotion .
Jedyny problem może być wersją pod linuksa , nie wiem czy jest
Mam ten program wraz ze sterownikami , jak macie jakieś pytania to śmiało.
pobrać można tutaj, lecz jest to dość stara wersja , teraz mają w ofercie jakieś nowości.
http://axemotion.com/mydownload.php
- Załączniki
- axe.JPG (54.71 KiB) Przejrzano 2800 razy
Dzięki za info, ale chyba się nie zrozumieliśmy, albo ja nie umiem znaleźć na ich stronie. Problemem nie jest obsługa 4 osi po stronie maszyny (to w spokoju ogarnie MACH). Problemem jest wygenerowanie ścieżki narzędzia, z tego co wyczytałem o tym galaadzie to jest to takie zintegrowane wszystko, ale do frezowania, a nie do cięcia nożem wleczonym.
Przy wycinaniu nożem wleczonym problem jest taki jak na obrazku, który jest dołączony do pierwszego postu w tym temacie, ew można by to jeszcze rozwiązać tak, że nóż byłby obracany i wtedy potrzebna jest czwarta oś.
Ja z czystej ciekawości wykonam sobie taką prostą przystawkę do frezarki. Oszukiwał będę już na etapie ścieżek a CAM'a wykorzystam tego co mam do frezowania, ale fajnie byłoby widzieć jaki jest CAM do tego i ile kosztuje jakby eksperyment wyszedł pozytywnie i opłacało się rozszerzyć funkcjonalność obecnej maszyny.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
Eeeeeeee..........nie jest tak żle z tym zrozumieniem
Wybierając opcję orientataion C axis otwiera się poniższe okienko.
Przy nożu wleczonym nie jest potrzebne sterowanie czwartej osi tylko wygenerowanie offsetu dla osi x i osi y , a ten offset ustawia się w tym okienku.
Nigdy nie miałem potrzeby używania tej funkcji i nie wiem jak w praktyce działa ale jest.
- Załączniki
- axe1.JPG (30.35 KiB) Przejrzano 2793 razy
