CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Czym ciąć tekturę? |
| Autor |
Wiadomość |
wacek007
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2007 Posty: 23 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 2008-08-23, 17:37 Czym ciąć tekturę?
Mam w planach budowę ploterka tnącego. Materiał cięty to sztywna tektura utwardzana arkuszami tworzywa cięta op 2 arkusze na raz (w sumie jakieś 6mm grubości). Podstawowe założenie jest takie, żeby maszyna była możliwie jak najszybsza. A zastanawiam się intensywnie nad tym, czego użyć do cięcia. Jaką prędkość posuwu moge uzyskać stosując nóż oscylacyjny? Czy wogóle zastosować jakieś inne narzędzie? |
_________________ watch my passion
Mój blog |
Jarosław B
Znawca tematu
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2006 Posty: 94 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-08-23, 19:25
| Witam.Jeżeli mają być to cięcia proste to tylko i wyłącznie gilotyna. |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 31 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-08-24, 09:58
| Kol. albo prędkość, albo dokładność. Zobacz ofertę firmy Jmc-plotery (Mill) albo Kimla. W obu przypadkach prędkość cięcia nie jest powalająca (nawet na prostej). Szczególnie przy materiale 6 mm. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
wacek007
Wysłany: 2008-08-24, 11:17
| dokładność w tym wypadku jest drugorzędna, wystarczy do 0,2-0,3mm. Ale żeby miała sens musi ciąć szybciej niż człowiek wykrojnikiem(a uwierzcie mi ze kolo który cały dzień tnie z jednego szablonu naprawde potrafi gonić). myślałem nad zastosowaniem dłuta (pręcik średnicy 1mm albo mniej, zaostrzony) pracujący oscylacyjnie. Na takiej zasadzie zrobione są pantografy do przemysłu obuwniczego, tyle że są obsługiwane ręcznie więc głowica oscyluje w granicach 2800 uderzeń/min. Gdyby zrobić 10x szybszą może by jakoś to działało. Problem w tym taki, ze mogły by powstawać spore wibracje które źle wpływały by na całą konstrukcje. |
Mój blog |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2008-08-24, 15:48
28000 oscylacji na na minutę? - no, no.. Wysoko mierzysz. Daj znać, jak do czegoś dojdziesz. Aha no i z jaką oscylacją, bo Zund, dochodzi do ponad 10000, ale oscylacja jest mniejsza od 1 mm. Natomiast przy cięciu grubych i spoistych materiałów, jakimi niewątpliwie są tektury lite oscylacja 1 mm z pewnością będzie za mała. Kimla moim zdaniem stosuje max. 3000 oscylacji przy grubych materiałach. Właściciel Jmc-plotery twierdzi, że ma 10000 oscylacji/min, ale widziałem jego ploter w pracy i prędkość pracy nie była powalająca (nie więcej, niż 1m/min) w materiale polipropylen komórkowy o grubości około 8 mm.
Koniecznie wyszukaj sobie filmy na Youtubie i pogłówkuj. |
cnc3d
Specjalista poziom 1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 148 Skąd: laski
Wysłany: 2008-09-25, 21:29
| Kimla ma kilka wersji głowic oscylacyjnych. Najprostsza 3000 rpm, większa 4500, a w wersji high speed 17.000 rpm. Ta ostatnia pozwala na osiągnięcie prędkości cięcia tektury 10mm z prędkością 0.7m/s. a możliwe jest cięcie pianki z polietylenu grubości do 100mm. Głowice 3000 rpm umożliwiaja cięcie tektury 10mm do 0.2m/s. Ale te o niskich obrotach najlepiej wycinają materiały uszczelkarskie typu gambit, guma, itp. Kimla te najszybsze głowice montuje na maszynach osiągających 1.5m/s ruchów roboczych. |
Administrator |
