Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wycinanie otworów w szkle
Autor Wiadomość
grzes_pos
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-26, 08:01   Wycinanie otworów w szkle
witam
Mam taflę szklaną o grubości ok 3 mm i chciałem zrobić w niej otwór o średnicy 120mm. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jakie są sposoby na wycięcie takiego otworu. Z góry dziękuję za wszelkie porady.
upadły_mnich
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-06-26, 12:04
1. cięcie wodą (waterjet)
2. miałem kiedyś taki nożyk do szkła jak na filmach gangsterskich :wink: :
przyssawka - oś obrotowa-ramię w postaci pręta-nóż jak do szkla zamocowany suwliwie na ramieniu. Regulowało sie promień cięcia i wio.
Uczciwie przyznam: nigdy tego nie próbowalem :oops:
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-06-26, 15:39
upadły_mnich napisał/a:
W Castoramie chyba koło 20 zł
Można tak
obojetnie jaka przyssawka
nożyk do szkła i kawałek sznurka masz cyrkiel jak się patrzy
tylko na przyssawkę zrób pętelkę - nie wiąż na sztywno
jeśli tafla mała to zanieś do szklarza :-)
nodnod
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-26, 20:49
Prawdę mówiąc trzeba mieć w tym dużą wprawę. Po pierwsze przy wycinaniu kółek nie możesz się zatrzymać nożem, ponieważ w tych miejscach możesz mieć wyszczerbienia lub po prostu szkło ci pęknie. Do tego trzeba mieć naprawdę ostry nóż, a nie byle co kupione w markecie.
Kiedyś potrzebowałem wyciąć kilka otworów w szkle i szklarz zażyczył sobie za to aż 30zł (6 otworów), więc zrezygnowałem ze szkła i wziąłem plekse na frezarkę i wyszło prawie, że to samo.
grzes_pos
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-27, 20:37
Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak można wypchnąć kółko (nacięte) z tafly szkła. Wydaje mi się że tafla przy próbie wypchnięcia pęknie bardziej wpół niż wokół nacięcia.... dziękuję wszystkim za odpowiedzi
upadły_mnich
Wysłany: 2008-06-27, 22:21
trzeba sprowokować pękanie wzdłuż naciętej rysy.
Jednym ze sposobów jest podgrzanie prawie do stopienia pałeczki szklanej nad palnikiem gazowym i dotknięcie kroplą rozgrzanego szkliwa do krążka wewnątrz.
Samo pęka.
_________________
DZIKUS
  Wysłany: 2008-06-28, 08:52
nodnod napisał/a:
hoho, faktycznie niezly krwiopijca z tego szklarza, pewnie juz planowal co kupi za te 3 dychy...
odrzutowiec? wlasne pole golfowe?
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
Leoo
Wysłany: 2008-06-28, 15:53
W TV pokazywali naczynia ze szkła termoformowanego. Operator przetaczał (przygniatał) krawędź gumowego młotka po zrobionej rysie. Tafla miała grubość 5mm a kształt był nieregularny ale problemów nie było. Blat stołu musi mieć odpowiednią sprężystość i to trzeba dobrać doświadczalnie.
Inną metodą jest wykonanie obręczy o odpowiedniej średnicy z drutu stalowego np. 5mm. Następnie element należy rozgrzać nad palnikiem (kuchenką) i położyć na szkle.
Jeszcze inna metoda, to ułożenie sznurka nasączonego paliwem i zapalenie go. Po miejscowym nagrzaniu szkła, trzeba je schłodzić wodą.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
