Mam taki nietypowy problem. Potrzebuję wyciąć w pudełku PCV dwóch niewielkich otworów ale wymagane są w rogach kąty proste. Próbowałem na ploterze frezującym ale chyba nie był w zbyt dobrym stanie (bicia) no i frezy za duże , szukam jakiejś innej techniki może jakaś głowica wycinająca ? Może zna ktoś jakąś firmę najlepiej może z Trójmiasta która wykonałaby taką usługę .
Otwory o gabarytach 8x10 mm i 7x 4mm
Krzysiek
Wycinanie kwadratowych utworów w PCV
Otworów kwadratowych nie uzyskasz nigdy na ploterze frezującym, gdyż frez jest okrągły i zostawia wiadome zaokrąglenie. Najłatwiej uzyskać taki efekt przy użyciu lasera CO.
Re: Wycinanie kwadratowych utworów w PCV
z tego rozumiem że to jedna sztuka tak ?st_krzysiek pisze:Potrzebuję wyciąć w pudełku PCV dwóch niewielkich otworów ale wymagane są w rogach kąty proste.
Krzysiek
jeśli tak to .......hmm że tak powiem nie rób jaj z pogrzebu (bez urazy )
weź pilnik i wypiłuj ......
