Wkładki sprzęgła kłowego - z czego i jak wykonać?
Witam, dostałem zadanie zaprojektowania sprzęgła do połączenia silnika spalinowego ZS z pompą oleju. Dane silnika (240Kw, 2100obr/min, 1100Nm) W maszynie silnik został wymieniony na inny i niestety pompa już nie pasuje.
Na załączonym obrazku widać srebrną piastę sprzęgła od strony pompy (ta piasta była wcześniej) oraz brązową piastę którą zaprojektowałem. (Poprzedniej piasty od strony silnika niestety nie miałem na wzór). Jak widać na załączonym obrazku na piaście od strony silnika znajdują się wkładki. Katalogowe sprzęgła na podobny moment posiadają wkładki z gumy o oznaczeniu NBR 78ShA. W tym momencie pojawia się problem, wkładki mają szerokość 28mm, w jaki sposób najlepiej je wykonać? Myślałem o wycinaniu wodą, nie orientuję się niestety czy są dostępne takie grubości arkusze. Domyślam się, że robienie formy dla dwóch kompletów wkładek jest bezsensem. Macie Panowie jakieś pomysły? Może wyciąć z tworzywa sztucznego jakiegoś?
Uploaded with ImageShack.us
Re: Wkładki sprzęgła kłowego - z czego i jak wykonać?
Proponuję teflon.Mrozik pisze:... Może wyciąć z tworzywa sztucznego jakiegoś?
Zgadza się najlepszy jest poliuretan , ale PA 6.6 GF 30 da rade -choć twardo będzie
Tecamid to porostu:
PA 6.6 Poliamid wytłaczany
Poliamid PA 6.6 jest to tworzywo o dużej odporności na wysokie temperatury i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Jest to najtwardszy i najbardziej sztywny rodzaj poliamidu wytłaczanego. Absorbcja wilgoci jest niższa w porównaniu do PA 6. Występuje również z domieszką MoS2 (dwusiarczek molibdenu), z dodatkiem 30% włókien szklanych GF 30% oraz z domieszką PE (polietylenu).
PA 6.6 + GF 30 określa tworzywo bardziej sztywne, bardziej odporne na pełzanie i posiada większą stabilność wymiarową.
Tecamid to porostu:
Ja się sprawdziło z PA 66 ??
Raczej każdy producent daje wkładki z PU o odpowiedniej twardości.
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
A jeszcze jedno pytanie:
Czy wkładka działa jako typowe sprzęgło (kompensuje ruchy w obydwie strony) czy tylko służy do kompensacji przy ruszaniu?
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
