Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Tagi tematu: ciecie, poliweglan, zadruk
Poliweglan cięcie i zadruk
Autor Wiadomość
Arkiel
Wysłany: 2010-02-24, 09:49   Poliweglan cięcie i zadruk
Poszukuję urządzeń do wycinania listw z poliwęglanu i ich zadruku.
Gr 2mm,klasa palności V0.
Czym wycinać? LAser?
Listwy 10 x120cm Wycinanie z arkusza 125x250cm.
Ilości duże nawe kilka tysięcy takich listw dziennie.
Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie
rolandgda
Czytelnik forum poziom 2 (min. 10)
Wysłany: 2010-02-24, 13:29
Laser i sitodruk
Podaję link do lasera:http://www.iehk.net/Products/IE2400.html
esiek3
Wysłany: 2010-02-24, 21:43
Do zadruku poliwęglanu zdecydowanie polecam sitodruk z uwagi na trwałość, możliwość termoformowania, zastosowania kolorów specjalnych oraz powłok ochronnych.
Urządzenia do sitodruku o formacie 125x250 cm (typowy format handlowy to 125x205cm) to duża inwestycja finansowa wymagająca dużych powierzchni produkcyjnych oraz niezbędne jest doświadczenie w posługiwaniu się tą technologią.
Z tego powodu zasadne jest zlecenie takiego druku firmie wyspecjalizowanej.
Dobra drukarnia sitodrukowa bez problemu obsłuży takie zlecenie.
Do ciecia poliwęglanu można zastosować laser, ploter frezujący lub pilarki tarczowe w zależności od wymaganego kształtu i jakości krawędzi.
Arkiel
Wysłany: 2010-03-01, 07:04
Dzieki, a nie bedzie problemów przy laserze z przebarwieniami?
aha i jak rozwiązac sprawe toksucznych oparów?
rolandgda napisał/a:
Laser i sitodruk
[ Dodano: 2010-03-01, 07:11 ]
Dzieki za odpowiedź. Obawiam sie, że niestety bedziemy mislei sobie poradzic z tym sami.
Mam jeszcze kilka pytań:
O jakich kwotach mówimy jezeli chodzi o inwestycje i jakich mniej wiecej powierzchniach produkcyjnych?
Co do ciecia, musi byc to bardzo dobra jakość, mówiono mi, że laser nie wchodzi w grę z powodu przebarwień jakie może robic i oparów toksycznych.(ile wtym prawdy?)
Z góry serdecznie dziekuje za wszystkie podpowiedzi.
esiek3 napisał/a:
esiek3
Wysłany: 2010-03-03, 00:13
Linia sitodrukowa do druku płaskiego o formacie 125x205 z 3 komorowym tunelem suszącym może mieć długość nawet ok 16 mb. Uwzględniając miejsce na pola odkładcze, stoły podawcze i drogi transportowe trzeba mieć do dyspozycji ok 170- 200 m powierzchni w niezapylonej hali.
Koszty inwestycji mogą być bardzo różne w zależności od konfiguracji sprzętowej.
Maszyna drukująca może być bardzo prosta z napędem ręcznym po skomputeryzowane automaty z podajnikiem oraz suszarki półkowe lub wielokomorowe tunele konwencjonalne (na ciepłe powietrze) lub suszarnie UV.
Prosze zapoznac sie z ofertami firm takich jak Thieme, Sias, SPS, Svecia, M&R lub polscy producenci Aped, Bestel.
Pozostaje również kwestia przygotowalni matryc. Praktykowanym z powodzeniem rozwiązaniem w firmach gdzie sitodruk stanowi element większego ciągu technologicznego i rotacja sit nie jest duża , jest zlecanie tych usług na zewnętrz.
W Pana przypadku, z uwagi na niewielki format jednostkowy, zasadne będzie zmniejszenie formatu druku do np. 125 x 90 ( typowy format maszyn). Takie rozwiązanie zdecydowanie obniży koszty inwestycji.
Wykonałem dziś kilka prób i okazało się że lity poliwęglan można ciąć typową krajarką do papieru jak również sztancować wykrojnikami.
Heli
Sympatyk forum poziom 2 (min. 35)
Wysłany: 2010-03-04, 20:12
Cięcie - piłą.
Co prawda już się w to nie bawię, ale DOBRA piła tarczowa, dobrze ustawiona zrobi idealnie. ( oczywiście materiał leży dociśnięty piła jedzie ).
Pociąć kilka tysięcy dziennie to żaden problem.
Jeżeli nie będzie idealnie ustawiona to niestety trzeba frezować po pile i tu się może zacząć problem z ilością.
Można to co prawda połączyć - ciąć i frezować od jednego przejazdu, ale to już wymaga dorobienia pewnych uchwytów.
Co do druku - brak podstawowej wiedzy - co to ma być za grafika ? :roll:
No i pytanie dla wykonawcy ważne - kilka tysięcy dziennie to nie problem jak się ustawi produkcję - pytanie - przez ile dni ? :mrgreen:
Maszyny można zrobić - problem w tym, czy wielkość produkcji pozwoli na zwrot kosztów ;)
_________________
Pozdrawiam Mariusz
oprawcafotografii
Wysłany: 2010-03-04, 20:36   Re: Poliweglan cięcie i zadruk
Arkiel napisał/a:
Podstawowe pytanie - co ma byc drukowane.
Inne napotkasz problemy gdy bedziesz drukowal kilka kolorow
spotowych a inne gdy maja to byc fotografie, badz grafiki tonalne.
Format 10x120cm az sie prosi drukowac po kilka sztuk naraz
np. na arkuszu 62,5x125cm akurat zostanie materialu na rozciecie
uzytkow.
Drugie istotne pytanie - jakiej jakosci musi byc krawedz materialu
po cieciu - moze listwa bezie np. schowana w metalowa ramke?
To by uproscilo sprawe - krawedz nie musi byc "perfect".
Jesli bedziesz mogl jechac po powiedzmy 5-6szt naraz i rozcinac
listwy po druku to ilosc kilku tysiecy dziennie nie jest problematyczna.
Potrzebne 3-4 kumate osoby i powiedzmy minimum 40m.kw. miejsca.
Duzo zalezy od rodzaju farb jakie trzeba bedzie uzyc - jesli rozpuszczalnikowe
to moze byc konieczna mocna wetylacja i tunel / komora suszaca.
Jesli chemoutwardzalne to miejsce w ktorym spokojnie poczekaja...
Aaaa moze ploter drukujacy farbami UV???
Zadrukuje migiem, pozostanie tylko porozcinac...
Jakub
esiek3
Wysłany: 2010-03-04, 23:45
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=945321490
Wygląda na maszyne w bardzo dobrym stanie technicznym. Do pełnego wyposażenia brakuje tylko szlifierki do rakli.
Na takim sprzęcie 2-3 doświadczone i zgrane osoby mogą wydrukować ok 3000 do 4000 listew z 4 kolorowym zadrukiem w ciągu 8 godzinnej zmiany.
Wydajność będzie zależeć od wprawy obsługi i stopnia trudności drukowanej grafiki.
Arkiel
Wysłany: 2010-03-08, 09:37
Wielkie dzieki
Drukowac musimy to sami...
Co do jakości krawedzi musi byc bardzo dobra.
esiek3 napisał/a:
[ Dodano: 2010-03-08, 09:42 ]
Dzięki za pomoc i zaangazowanie.
Zdecydowanie nie obędzie sie bez testów żeby dobrac urzadzenia.
Najlepiej było by stworzyc cały ciąg:
sitodruk+wycinanie
Będę informował o postępach.
esiek3 napisał/a:
[ Dodano: 2010-03-08, 09:45 ]
oprawcafotografii napisał/a:
Arkiel napisał/a:
Tylko i wyłącznie pismo, max 2-3 kolory(nie użyte jednocześnie)
uzytkow.
( dokłądnie o to mi chodzi najlepiej drukowac jednoczesnie kilka listw)
krawędź musi byc perfect
to będzie poczatek więc bez błędów sie nie obędzie, chyba, że zatrudni sie operatora z doswiadczeniem
A jak z jakością i wydajnością tych urządzen?
Dzieki za odpowiedź
Jakub
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów poliweglan a plexi
Jakub Płatek Obróbka tworzyw sztucznych 2 2010-05-26, 22:37
zbigsm
Brak nowych postów Cięcie laserem Vs. cięcie wodą ??
amaciejewski Obróbka metali 3 2010-01-01, 12:15
bodzio1983
Brak nowych postów Cięcie OH gr.10
holden Wycinarka laserowa / lasery 4 2009-05-29, 20:43
holden
Brak nowych postów cięcie laserowe
marcin20 Wycinarka laserowa / lasery 1 2010-03-09, 03:08
qoptics
Brak nowych postów cięcie na frezarce
proszę o poradę
weld Obróbka metali 4 2008-01-19, 19:56
adam Fx
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kuloweElementy Budowy Maszyn i Automatyki
