PCV spienione |
| Autor |
Wiadomość |
Tener
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-31, 23:33 PCV spienione
Gdzie kupić PCV spienione o grubości ok. 2-3 mm.
Chodzi mi o płyty, abym mógł z nich coś wyciąć |
muskiel
Stały bywalec
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 51 Skąd: Starachowice
Wysłany: 2008-08-01, 07:44
Ja widzialem ostatnio w Castoramie
Pozdrawiam |
diodas1
Specjalista poziom 2
Pomógł: 37 razy Dołączył: 15 Sty 2006 Posty: 441 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-08-01, 08:46
| Płyty z tworzywa spienionego o różnych grubościac (2-6 mm) są sprzedawane w sklepach z materiałami budowlanymi jako warstwa wyrównująco-głusząca pod panele podłogowe. Tyle że nie jest to PCV tylko jakaś inna kompozycja tworzyw. Zrobiłem próbę na kawałku który mi został po remoncie i zachowuje się to w dotyku jak poletylen ale po przypaleniu wydziela zapach polistyrenu. Być może do spieniania wykorzystuje się tworzywa z recyklingu. PCV przy obróbce mechanicznej i przy topieniu wydziela duszący zapach chlorowodoru (kwas solny) i powoduje korozję narzędzi, więc te płyty z Castoramy, OBI it.p. są pod tym względem nawet lepsze. |
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 698 Skąd: warszawa
Tener
Wysłany: 2008-08-01, 10:30 Dzięki
Ale patrzyłem w tych budowniczych, tam mieli tylko takie bardzo małe.
A co do tej stronki - dzięki. Popatrzę |
upadły_mnich
Pomógł: 46 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 614 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-08-01, 13:34
płyty grubości 1-10mm PCV spienione zarówno białe jak i w kolorach można kupić w
www.akcesco.pl
płyty maja format około 1,2 x 3m ale sprzedaja oczywiście mniejsze kawałki (lub sprowadzają większe |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
