Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Ostatnie pytanie
Autor Wiadomość
Tener
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-05, 13:59   Ostatnie pytanie
Można z białej Plexi zrobić przeźroczystą, ewentualnie czarną? Żeby było coś widać
Jak można ją wyginać? Pod wpływem ciepła
Wielkie dzięki
_________________
KAJOS
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-08-05, 14:33
Z białej plexi nie zrobisz przezroczystej zapomnij.Co do wyginania to podgrzewasz strumieniem ciepłego powietrza np. opalarka w miejscu giecia i wyginasz np. na jakimś płaskowniku zamocowanym w imadle.
Tener
  Wysłany: 2008-08-05, 15:16   ...
A ile trzeba podgrzewać? Bo próbowałem, ale nie dawało efektu
_________________
KAJOS
Wysłany: 2008-08-05, 16:05
Temperatura nie za wysoka tak aby nie spalić powierzchniowo,do momentu aż uzyskasz plastyczność (temperatura mięknienia ~80°C). Posiada ona własności termoplastyczne,czyli możesz wielokrotnie doprowadzać ją w stan plastyczny podczas ogrzewania i twardnienia podczas ochładzania.
Tener
Wysłany: 2008-08-05, 16:08
A do gorącej wody można dać?
_________________
KAJOS
Wysłany: 2008-08-05, 17:15
Takich prób nie przeprowadzałem, ale to nic nie da.Prędzej zwykła suszarka ze zrobioną zwężką podłóżną o małej szczelinie,ale to jak już to tylko małe kawałki i cienkie do 2mm tak da rade.
diodas1
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-08-05, 17:48
Gorąca woda ma za niską temperaturę. Temperatura mięknięcia pleksi to 105-115 stC, zależnie od sposobu wykonania płyt. Tak więc pozostaje opalarka, piekarnik itp. Pamiętać trzeba że to tworzywo ma pamięć kształtu, więc jeżeli wykonasz już jakieś gięcie a potem żeby wykonać następne, podgrzejesz znów cały detal to kształtka spowrotem będzie się starała powrócić do pierwotnego kształtu płaskiej płyty. Zatem jeżeli działać będziesz kolejnymi krokami to miejsca już zagięte trzeba ochładzać lub przynajmniej zabezpieczyć przed ogrzewaniem. Gdybyś z jakiegoś powodu nie miał warunków na ogrzewanie płyty w inny sposób niż zanurzanie jej w gorącej cieczy to musisz użyć takiej która ma wyższą temperaturę wrzenia niż woda, na przykład gliceryny (temp wrzenia 290 st.C). Nie jest ona nawet droga i zdarza się możliwość jej kupienia także w allegro. Jest między innymi odpadem produkcyjnym przy wytwarzaniu biopaliw z rzepaku. glicerynę z pleksi można później po prostu zmyć wodą.
KAJOS
Wysłany: 2008-08-05, 18:06
diodas1, masz racje maks. temperatura trwałości kształtu to 80-85 stC a temperatura mięknienia 105-115stC :oops:
Tener
Wysłany: 2008-08-06, 17:22   ...
Czyli można wsadzić do piekarnika?! Jeżeli tak, no na ile?
PS: Chcę ją wygiąć w takie "pół koło"
_________________
wartopisac
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-20, 08:42
w piekarniku bym nie probowal;)
Zajrzyjcie tu:
_________________
spawasz? www.e-spawalnictwo.pl
filtrujesz? www.e-filtracja.pl
kamień? www.e-kamien.pl
kocioł? www.e-kotly.com.pl
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
