Obróbka karbonu - gdzie jak i czy wogóle |
| Autor |
Wiadomość |
ToteM
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-17, 09:53 Obróbka karbonu - gdzie jak i czy wogóle
to Mój pierwszy post i nie wiem czy wylądowałem w dobrym dziale.
Otóż mam mały problem:
Trenuję grę w paintballa i na ostatnim treningu uszkodziłem lufę z włókna węglowego tak że na głębokości 5 cm utworzyła się szczelina ( patrząc od przodu lufy).
Lufa jest taka sama jak ta umieszczona w tym linku
http://www.slyequipment.c...-02&co=10000325
zamierzam przyciąć tą lufę o te 5 cm i stąd moje pytanie:
czy wogóle da się sciąć tę końcówkę bez naruszania struktury całej kontsrukcji a jak tak to gdzie ?
pozdrawiam
P.S
w najbliższym czasie postaram się zamieścic jakieś zdjęcia z uszkodzoną lufą |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-03-17, 09:57
Jak przytniesz lufe to stracisz na celności
Może dorobić tuleję i wcisnąć na lufę
Daj zdjęcia uszkodzenia bo tak to za wiele nie można powiedzieć
Rozumiem że Twój marker to coś z wyższej półki i wymiana lufy na nową jest zbyt kosztowna |
ToteM
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-17, 10:01
sama lufa to koszt okolo 500 zł w Polsce :/
o celność się nie martwię bo krótsza lufa w paintcie nie oznacza mniejszej celności
Bardziej martwię się o to czy przycięta lufa nie bedzie się rozwarstwiać
zdjęcia postaram się zamieścić dziś wieczorkiem. |
ALZ
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-03-17, 10:14
Z pewnością laminat carbonowy o ile nie jest wybrakiem nie bedzie się strzępił ani rozwarswiał. Lepiej weż sobie do zabawy KBK AKM 47 to nikt Ci nie podskoczy |
DZIKUS
Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 1073 Skąd: ST. WOLA / W-WA
Wysłany: 2008-03-17, 11:25
| wlokno weglowe mozna ciac brzeszczotem o bardzo drobnych zebach. co do samego sensu ciecia tej lufy to sie nie wypowiem, bo sie na tym nie znam |
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
Bbuli
Stały bywalec
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 57 Skąd: Rumia
Wysłany: 2008-03-17, 17:54
| Tylko czasem nie mocuj lufy w imadle bo zniszczysz ją . |
