Obróbka ABS'u
Obróbka ABS'u
Witam kolegów !
Czy mozliwe jest wykonanie na frezarce CNC takich np elementów z ABS'u ?
Oczywiście drobnych, poskladane do kupy dają taki efekt :
jak się pracuje w tym materiale ?
Nie odrazu Rzym spalono - powoli do celu
Podaj jakieś wymiary gabarytowe, żeby mieć jakieś odniesienie do maszyny na której ma być to obrabiane.orion_blue pisze:Czy mozliwe jest wykonanie na frezarce CNC takich np elementów z ABS'u ?
Chociaż wydaje mi się, że RPG + forma siliconowa będzie lepszym rozwiązaniem (ale to tylko moje zdanie).
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
- Stały bywalec (min. 70)
WItam,
frezowanie ABS - bez problemu - frez jedno lub dwuistrzowy zeby nie zakleilo - chlodzenie niepotrzebne - chyba ze przy wysrubowanych parametrach powietrzem.
odnosnie plyty - racze ciezko bedzie - w polsce nie do dostania grubsze od 12 mm - mozna probowac kleic cyjanoakrylem
grubsze plyty - nawet do 100 mm dostepne w niemczech - ale nie mam danych pod reka.
PA66 GF raczej ciezko bedzie zastapic bo to jedno z najmocniejszych tworzyw - wypelnienie wloknem szklanym - prawie jak kompozyt .
witam wszystkich. mam straszny problem i nie wiem jak z tego wybrnąć.
od niedawna pracuję przy wtryskarce i jestem zielony problem w tym że szkoli mnie chińczyk który zna tylko kilka polskich słów.na pracy mi zależy ,ale jak zaczyna mi tłumaczyć to dostaję oczopląsu.ogółem chodzi mi o to gdzie mogę zdobyć jakieś informacje na temat obsługi wtryskarek.
te wtryskarki to valve 650t, lgh450m i lgh350d.Z tego co do tej pory zrozumialem to tylko to że granulat zanim dotrze do formy przechodzi przez 4 strefy temperaturowe.Po każdorazowym wtrysku ślimak transportujący abs cofa się i dodatkowo mieszając surowiec.Za każdym razem gdy wypraska jest wadliwa chińczyk coś modyfikuje w panelu sterowniczym ale nie mam pojęcia co.
[ Dodano: 2009-10-08, 14:20 ]
Prubowałem wydębić jakąś dokumentację do tych maszyn od rodaka z tego zakładu ale zaczoł się wymondrzać i olał sprawę łącznie ze mną.Co za porąbany kraj jak ktoś chce pomóc to po chińsku,swój nie pomoże prędzej nóż wplecy wbije.Czeski film
