metalizowanie - cynowanie - natryskowe
Metalizowanie tworzyw sztucznych.. precyzyjnie robi sie to w napylarce albo magnetronowej albo w odparowywarce z tym ze koszty urzadzen sa kosmiczne .
Natryskowo widzialem tylko ogromne maszyny przemyslowe a i rak raczej to bylo AL/Cu
Niektore tworzywa mozna metalizowac za pomoca kapieli galwanicznych
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
Odparowywarke DIY jest najtansza ale nie wydaje mi sie aby nadawala sie do napylania stopow metali.
Ja sam pracuje nad swoja magnetronowa - powiem tak hobby to moje pochłoneło jakies 4-5 tys zl w materiałach niezbędnych do uruchomienia całego procesu - jeśli ktoś miał by się podjąć takiej budowy to nie masz co oczekiwać ceny mniejszej niz nascie tys zl.... -> nowa napylarka w malej skali to 30-40 tys
Albert Einstein
Albert Einstein
Kolega pisze tak że nic kompletnie nie rozumem - to jest dział tworzyw sztucznych inaczej plastyku ZnAl to raczej stop Metali i jak chcesz go pocynować wystarczy kąmpiel galwaniczna bo metale zazwyczaj prąd przewodzą. Wiec co chce kolega osiągnąć ? Jeszcze raz
Albert Einstein
Albert Einstein
No właśnie ZnAl prądu nie przewodzi w kąpieli galwanicznej i do kąpieli galwanicznej musi być w jakiś sposób przygotowany - i tą wiedzę chcę posiąść. Cynowanie natryskowe jest jednym ze sposobów - może nie tanich ale dobry początek.
Może w jakiejś książce jest dział dział "GALWANICZNE CYNOWANIE ZNALU" lub ktoś wie jak to zrobić i napisze na tym forum.
dz.
dz.
ZnAl jest na pewno przewodzącym stopem - sprawdziłem to i empirycznie przed chwilką oraz za pomocą wujka google...no ale zawsze kolega może coś robić u siebie na piecyku gazowym to wtedy tlenek glinu faktycznie może być izolatorem
Od biedy jak to jest niewiarygodnie duży problem -> znany portal aukcyjny naprawa odbłyśników lamp samochodowych - proces polega na naparowywaniu al na tworzywa sztuczne cena usługi nie wygórowana
Albert Einstein
Albert Einstein
