Frez do plexi
Frez do plexi
Witam!
Potrzebuję kupić frez o średnicy 5mm do cięcia plexi o grubości 5mm.
Czy możecie mi polecić jakieś firmy gdzie warto kupić taki frez?
Potrzebuję by frez był naprawdę dobrej jakości! Nie chcę czegoś taniego i żeby mi nie frezowało jak nie trzeba.
Zwykłe frezy z węglika 2 albo 3 piórowe obklejają mi się plexi i mam kłopot podczas frezowania szczelin o grubości 6mm, pomimo zastosowania chłodzenia powietrzem.
Prędkość posuwu 800-1000mm/min (tu bum chciał w tym przedziale posuwy pracować) i obroty mogę ustawić max 12 000 obr/min.
To co znalazłem:
http://kimla.pl/sklep/product.php?id_product=60
oraz tu http://www.dolfamex.com.pl/
tu są frezy z przeznaczeniem do AL i PVC oraz w dziale "Narzędzia z węglika spiekanego>frezy do aluminium - ale nie wiem co by się nadało tu?
Czy frezy jednopiórowe do aluminium będą ok?
Jakieś inne sugestie, propozycje?
To co znalazłem:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 12:30 przez yellovv, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.wnt.de/pl-pl/
jednopiórowe są ok
musi być węglik
ja przy 16 000 obrotów daje 2000-3000mm/min (zależne od mocowanie detalu)
głębokość skrawania 10 mm(zależne od mocowanie detalu)
jednopiórowe są ok
musi być węglik
Możesz podać mi nr artykułu odpowiadający frezom jakich używasz do plexi?lemurbb pisze:http://www.wnt.de/pl-pl/
jednopiórowe są ok
musi być węglik
Bo zadzwoniłem tam i Pani z którą rozmawiałem to nic nie umiała mi powiedzieć a ja więcej wyczytałem z ich katalogu niż ta Pani była mi wstanie powiedzieć.
A co sądzisz o frezach DOLFAMEX? http://www.dolfamex.com.pl/produkt,926,pl.htm
Bo zadzwoniłem do nich i tu Pan który ze mną rozmawiał był w przeciwieństwie do Pani z WNT dużo bardziej w temacie i wszystko mi powiedział i polecał do plexi Frezy trzpieniowe DOLFA 1-AL no i cenowo są o połowę tańsze niż WNT.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Re: Frez do plexi
Tego używałem. Do tworzyw jest niezły.yellovv pisze:To co znalazłem:
Dziękuje wszystkim za pomoc, zamówiłem w DOLFAMEX frezy:
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,1606,pl.htm - fi 5mm
Są to frezy DOLFA 1S, co prawda doradca techniczny twierdził że wystarczą DOLFA 1-AL ale różnica w cenie nie była duża więc wziąłem te z polerowaną krawędzią skrawającą zobaczymy jak się sprawdzą.
Jak je dostanę i przetestuję to napiszę opinię
I tak frezy dotarły szybko, niestety miałem pecha bo zamówiłem 2szt. i jedna była uszkodzona ale jeszcze tego samego dnia odesłałem frezy na koszt firmy Dolfamex i za 3 dni miałem nowego nie uszkodzonego freza
Jeśli chodzi o sam frez i nim frezowanie to jednym słowem BAJKA
Do tej poru stosowałem zwykłe frezy do metalu ale one topiły plexe, a ten obroty 12k posów 1,5m/min i tnie zaj...iście ~ładny wiór, nic się nie klei do freza - SUPER!
POLECAM - w sumie wg. mnie bardzo dobre frezy w przyzwoitej cenie!
Wg moich ostatnich doswiadczen z aluminium jest spora roznica miedzy tymi zwyklymi jednoostrowymi a polerowanymi.yellovv pisze: Do tej poru stosowałem zwykłe frezy do metalu ale one topiły plexe, a ten obroty 12k posów 1,5m/min i tnie zaj...iście ~ładny wiór, nic się nie klei do freza - SUPER!
Frezowalem ostatnio blache alu 3mm, frezami 1 ostrz, fi 4mm, obroty 24k, posuw 0,65m/min, pelne zaglebienie, te zwykle frezy (tez dolfamexu) wystarczyly na 50szt krazkow srednicy 80mm z wewn wybraniami. Po 100szt poszly obydwa ktore kupilem. nastepnie zamowilem 4szt tych polerowanych, zostalo mi okolo 250szt do wykonania, wiec mysle ze chyba na nich dojade... zalozylem pierwszego i obrobilem wszystkie 250szt
Tez polecam, warto dolozyc te kilka zł do polerowanych! Choc akurat u mnie 3szt sie marnuja teraz
Piszesz o Dolfamexie? Wlasnie mam zamawiac wiec opinia cennaMxM pisze:...
q
