Alupanel/Dibond - jaki kod odpadu
Szukam i nie mogę znaleźć. Nawet dystrybutora pytałem, a on że odpadami się nie zajmuje...
Pytanie do tych co mają firmy i wyrzucają odpady z Alupanel/Dibond. Jak macie zadeklarowany odpad?Jako plastik?Czy jakoś inaczej?
Informację dla WIOŚ składa się jedynie gdy przekroczysz pewną ilość wyprodukowanych odpadów. Oraz gdy produkujesz odpady niebezpieczne. Odpaty plexi, dibond itp. wrzucaj do wydzierżawionego pojemnika jako niesegregowane i zapominasz o temacie.
Księgujesz raz w miesiącu fakturę (albo rachunek) za odbiór odpadów i po sprawie.
Śmieci trafiają do sortowni, a tam już będą wiedzieli co zrobić z Twoim dibondem
Wszystkie jakie przewiduje ustawa, czy rozporządzenie. Ale np. co to jest dibond/alupanel?Bo ani to tworzywo, ani metal. Taki kompozyt aluminiowo-pcv. Firma wyworząca odpady zakwalifikowała to jako opakowania plastikowe, czyli +38zł netto do odpadów komunalnych nie segregowanych 65zł netto.Wszystkie kody odpadów można znaleźć na stronach OŚ gov. lub zapędzić do wyszukiwań wyszukiwarki.
Każdy odpad ma swój symbol i niezależnie od ilości w produkcji trzeba je oddawać do recyklingu. Jak się ma zarejestrowaną działalność i się tego nie robi to można sobie narobić kłopotów.
Dzięki kolego dasza77!
drobna uwaga.syntetyczny pisze:Dzięki kolego dasza77!
Odpady komunalne to nie są odpady produkcyjne. Nawet jeżeli są to resztki z restauracji.
Wszystko fajnie dopóki rozmawiasz z niekompetentnymi - bo firma powiedziała że to opakowanie plastikowe. Czyli kto powiedział - kierowca śmieciarki?
Jak zwykle sprawa po łebkach, byle jak, bo się uda. I pewnie długo tak być może. Może...
Zamiast umowy z miastem musisz mieć umowę na odbiór odpadów poprodukcyjnych.
A do miasta zgłosić odrębną na odbiór komunalnych powstałych w miejscu prowadzenia działalności. I odrębne zgłoszenie z komunalnych mieszkaniowych - choć te dwa ostatnie mogą być w ramach zgłoszenia przez właściciela posesji dokonane razem. Ale komunalne !!! a nie resztki poprodukcyjne.
Pasjonat
Miasto czy gmina nie rozróżnia odpadów. Jedynie segregowane lub nie. Płacisz za ilość odbieranych odpadów.
Proszę poczytać ustawę o gospodarczym korzystaniu ze środowiska i tam wyraźnie stoi, że dopiero po przekroczeniu odpowiednich limitów należy sporządzać roczne sprawozdanie za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wnosić odpowiednie opłaty do WIOŚ. A odpady tak czy inaczej odbiera gmina lub miast poprzez wynajęte firmy.
Opłaty do WiOŚ :np. za emisję (kominy + samochody) , odpady, .... czerpanie wód powierzchniwych i głębinowych itp.
