Oprogramowanie OSAI- czy ktos mógłby mi pomóc? |
| Autor |
Wiadomość |
minio22-1983
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-02-13, 17:54 Oprogramowanie OSAI- czy ktos mógłby mi pomóc?
Witam!
Potrzebuje informacji na temat programowanie w oprogramowaniu OSAI.
Może ktoś posiada jakiś symulator?Zaznaczam że jest to praca w drewnie. |
MarK
Znawca tematu
Pomógł: 8 razy Dołączył: 28 Sty 2006 Posty: 81 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-02-13, 19:47
Witam!
A w czym konkretnie problem? Może mógłbym w czymś pomóc. Znam angielski, niemiecki - jeśli masz jakieś podręczniki lub coś podobnego, na pewno coś wymyślimy. Mnie również interesuje ten temat. |
minio22-1983
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-03-07, 00:29
Pracowałem (ucząc się obsługi samemu bazując na napisanych już programach) do tej pory na cnc z oprogramowaniem NUM...teraz do zakładu zakupiono nowe cudo z większymi możliwościami i postawiono mnie przed zadaniem napisania programu na wycięcie zamka w drzwiach(jakby test).
W tym problem że nie mam pojęcia jak się do tego zabrać bo dopiero się uczę pracować na nowej maszynie(mam ją rozgryźć). Sam sposób napisania programu wydaje się być analogiczny do programowanie na NUM-ie, tylko frez pracował na poziomo leżących drzwiach od góry, a tu ma się wwiercać w bok drzwi. |
huciek
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-04-03, 20:31
Witam!Co za problem?Pracuje z osai,ale w kamieniu mam go też w waterjet.W mojej maszynie symulacja jest powinna być też przy programowaniu sekwencji zanim wyślę program do maszyny zawsze sprawdzam symulacje.U mnie pomyłka kosztuje granitową płyte i narzędzie.:)
[ Dodano: 2007-04-03, 21:34 ]
A tak apropos to jeżeli maszyna jest nowa to powinna mieć opisy już po polsku.Ja mam 3 maszyny ,2 są nowe i opisy są już po polsku. |
_________________ Huciek |
cncPiotr
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-13, 15:19
Ja mam dwie tokarki CNC Menti na OSAI ... Jak co dzwoń 509 488 362
Pozdr
Piotr |
