Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
tłoczenie aluminium 0,1 mm grubości?
Autor Wiadomość
ad2222
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-31, 14:59   tłoczenie aluminium 0,1 mm grubości?
Czołem,
Może to nie do końca forum o tłoczeniu alu, ale nie wiecie gdzie mogę wytłoczyć łuskę grubości właśnie 0,1-0,2 mm, średnicy 1 cala i długości ok 7cm? (łuskę, czyli walec z jednej strony z dnem :)
adam
Frantz
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-31, 17:53
Witam.Proponował bym zapoznanie sie z tematem wyoblania to tania i niezawodna metoda wykonania takiego elementu .Oczywiście nie sprawdzi sie ona przy tysiacach sztuk ale zawsze to jakieś wyjście.Wyoblać można wszystko od zwykłej stali po mosiądz czy aluminium.Powodzenia!!!
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-07-31, 18:22
Wyoblanie jest bardzo ciekawą dziedziną obróbki metali.
W tym jednak wypadku radzę popytać w fabryce zajmującej się produkcją aluminiowych tub, takich jak na pastę do zębów. Średnice zaczynają się od 10mm a długość może mieć 200mm. Tuba (łuska - kwestia doboru formy dna) powstaje w mniej niż 1s.
rudzik6
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-08-21, 12:53
Leoo napisał/a:
Kiedys znalazłem fajna stronkę jak własnie ktoś sobie robił fajne rzeczy na tokarce na bazie form drewnianych...nie moge juz tego znaleźc. Jak po angielsku jest Wyoblanie? Bo nie wiem jak szukac. A może ktoś ma ciekawe linki...
Wiesiek
_________________
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x4kW DC ) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
DZIKUS
Wysłany: 2008-08-21, 16:00
wyoblanie - metal spinning - na youtube jest od cholery filmików
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
