Przekładnie Falowe |
| Autor |
Wiadomość |
arizon
Specjalista poziom 1
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Mar 2006 Posty: 242 Skąd: Rzeszów/Kraków
Wysłany: 2007-06-10, 21:03 Przekładnie Falowe
Ostatnio na wykładzie miałem o przekładniach falowych wydaje mi się że jest to świetne rozwiązanie do 4 osi obrotowej powód- duże przełożenia nawet ponad 100:1 przy jednostopniowej przekładni oraz bezluzowość. Wady raczej duża masa i niska sprawność rzędu 60-70% co przy cnc raczej nie ma aż tak wielkiego znaczenia raczej właśnie dokładność osiągnięta przez duże przełożenia i bezluzowość. Co koledzy o tym sądzą.
Acha i czy ktoś wie gdzie taką przekładnię można kupić?
Pozdrawiam |
_________________ "Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem" |
rockykon
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 506 Skąd: Wawa
Wysłany: 2007-06-11, 08:40
a w jaki sposob jest realizowana bezluzowośc ? bo ja włąsnie demontowałem takie przekładnie z silnków m.in z powodu luzowości
mysle ze lepsza będzie slimakowa, jest samochamowna, no i jest sposob zeby zrobic bezluzową ... |
Davido_olawa
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Maj 2006 Posty: 235 Skąd: Dolnysląsk
Wysłany: 2007-06-11, 08:46
| rockykon napisał/a: | | no i jest sposob zeby zrobic bezluzową ... |
Możesz rozwinąć myśl?Robie właśnie oś obrotową na przekładni ślimakowej i chętnie posłucham.Jak rozmawiałem ze sprzedawcą mówił mi że środek przekładni jest zrobiony z mosiądzu lub brązu nie pamiętam dokładnie wiec z czasem luz będzie sie powiększał |
arizon
Wysłany: 2007-06-11, 08:59
Członem wyjściowym przekładni falowej jest elastyczny pierścień z uzębieniem zewnętrznym dociskany do nieodkształcalnego i nieruchomego pierścienia o uzębieniu wewnętrznym za pomocą dwóch walców zblokowanych z jarzmem przez co styk pomiędzy zębami występuje na kilku zębach na raz. przy odpowiedniej konstrukcji ząb na elastycznym pierścieniu jest wciskany w 2 zęby na pierścieniu nieodkształcalnym - nie ma luzu.
Fakt takie rozwiązanie sprawia że przekładnie te szybko się zużywają ale myślę że temat przekładni falowej jest na tyle młody że można się spodziewać lepszych(trwalszych) konstrukcji.
rockykon
Wysłany: 2007-06-11, 14:29
| Cytat: | | Możesz rozwinąć myśl?Robie właśnie oś obrotową na przekładni ślimakowej i chętnie posłucham |
sposob jaki ja znam to rozcięcie slimaka na pół i wsadzenie tam jakiegos elemtu podatnego np mocnej spręzyny. ( nie wiem czy przerobka jest mozliwa, ale wydaje sie to mało skomplikowane jak mamy do dyspozycji 2 slimaki, ( składamy z 2 slimaków jeden)
mam nadzieje ze jasno wytłumaczyłem |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1916 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2007-06-11, 16:20
Czego to ludzie nie wymyślą... elastyczny pierścień wyjściowy.
Pierścień zębaty proponuję pozostawić jako medium kasujące luz, jarzmo wyposażyć w trzy satelity i powstanie "bezluzowa" przekładnia planetarna z metalowym wejściem i wyjściem. |
triera
Pomógł: 28 razy Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 595 Skąd: Świecie
Wysłany: 2007-06-11, 21:15
| przekładnie falowe są powszechnie stosowane w robotyce |
arizon
Wysłany: 2007-06-11, 22:15
| Ale ponawiam pytanie gdzie można taką przekładnię kupić? |
faniron
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 259 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 2008-07-15, 22:42
| Właśnie kupiłem sobie takie przekładnie. Jedna na oś obrotową, a druga na zmieniarkę do tokarki. Są genialnie zbudowane. Ten kto to wymyślił zasłużył na Nobla. Mniejsza przekładnia ma 50 mm srednicy i około 60 mm długości i przełożenia 1:100. Rzeczywiście jest bezluzowa i taką pozostanie jak podaje producent przez 3000 godzin intensywnej pracy, czyli jako oś obrotowa dużo więcej. |
paulg
Pomógł: 27 razy Dołączył: 28 Paź 2005 Posty: 254 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2008-07-16, 06:27
A podzieli się kolego informacją na temat źródła takich przekładni ??
Pozdrawiam |
_________________ Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain |
