Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Pistolet malarski do cnc
Autor Wiadomość
Inf-el
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-03-27, 11:02
pukury napisał/a:
na końcu dyszy zostanie " glut " ?
a co będzie jak spadnie na " obraz " ?
No jest takie niebezpieczeństwo, szczególnie, że mam zamiar głowicę malującą zamocować jak wrzeciono frezarki czyli będzie malowała z góry na dół.
pukury napisał/a:
" psiknąć " poza powierzchnią .
Jeśli będzie taka potrzeba to można to łatwo rozwiązać programowo, psikając co jakiś czas poza albo jak w drukarkach atramentowych robić automatyczne okresowe czyszczenie dysz / wycieranie glutów. Jeśli taka operacja nie będzie wymagała rozbierania głowicy i przemywania wszystkich części, to będzie to programistyczny "drybiazg".
_________________
www.lojban.org , www.openmoko.com
pukury
Specjalista poziom 3
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-03-27, 11:22
witam !
staram się znajdować słabe punktu - taki " adwokat diabla " :lol: .
sam wiem że człowiek opanowany jakąś ideą ma tendencję do umniejszania problemów :lol:
czyli czeka Cię właściwie zaprojektowanie / wykonanie całej głowicy cmyk .
może dobrze by było wziąć cztery pistolety ( brgrafy - czy jakoś atak ) , do tego zaworki , i td . i zrobić głowicę w jednym kawałku ?
pozdrawiam !
dodając - temat bardzo ciekawy z konstrukcyjnego punktu widzenia - może i trzeba by się bliżej przyjrzeć .
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
Ostatnio zmieniony przez pukury 2008-03-27, 11:25, w całości zmieniany 1 raz
jarekk
Wysłany: 2008-03-27, 11:23
[quote="Inf-el"]
Piotr Rakowski napisał/a:
Ja raczej oparłbym się o pneumatykę Festo, niż
Nie wiem tylko czy ten minimalny czas reakcji będzie wystarczająco krótki do podania małej dawki powietrza => farby.
No ja ostatnio kupiłem dyspenser pneumatyczny ( do nakładania pasty lutowniczej). Ciekawe jak by chodził gdyby do niego podłączyć głowicę malującą :-) ( ma sterowanie cisnienia i czasu otwrcia zaworu, minimum chyba 10ms )
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
