CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
kołkowanie ....... |
| Autor |
Wiadomość |
termit_tm
Specjalista poziom 3
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 620 Skąd: Leszno
Wysłany: 2008-04-04, 22:01
otwory na zdjęciu to otwory pod śruby mocujące, kołki będą na obszarze pod stopami belki,
planuje najpierw przykręcić i zakołkować ten klocek metalowy i dopiero do niego przykręcić belkę bez kołków dlatego że belka będzie umieszczona na specjalnej żywicy do tego stworzonej dzięki czemu będę mógł ustawić prostopadłość belki do podstawy.
Tak jak pisałem frezer który to robił nie popisał się.....
Połączenia belki z tym klockiem metalowym nigdy nie będę ruszać, a wiec tam kołki niepotrzebne gdy będę chciał zdemontować belkę to będę rozbierał połączenie
klocek metalowy-podstawa a tam są kołki
co do avatora to sie starałem |
ALZ
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-04-04, 22:50
| Jeśli połączenie w którym masz kołki masz zamiar rozłączać to dla wygody zrób sobie w demontowanym elemencie dodatkowe otwory z gwintem który pomoże Ci takie kołkowane połączenie w fachowy sposób zdemontować. |
termit_tm
Wysłany: 2008-04-04, 23:00
ok już o tym myślałem pisałem nawet w którymś poście że takie coś planuje |
Administrator |
