DIY Oslony harmonijkowe na prowadnice. |
| Autor |
Wiadomość |
kostner
Specjalista poziom 3
Pomógł: 30 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 868 Skąd: Haan / Niemcy
Wysłany: 2008-08-23, 13:55 DIY Oslony harmonijkowe na prowadnice.
Co tu duzo mowic na stronce filmik pokazuje jak samemu zrobic harmonijkowe oslony na prowadnice:
http://www.ixen-cnc.com/ |
_________________ Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni |
kot1979
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 517 Skąd: Sulejowek
Wysłany: 2008-08-23, 14:20
| swietna sprawa:) |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
rockykon
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 506 Skąd: Wawa
Wysłany: 2008-08-23, 16:44
| ehh od dawna o tym myślałem tylko nie wiem gdzie taki materiał zlaesc. macie jakiś pomysł co by sie nadawało ? |
zolax
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-08-23, 17:07
Mała rzecz a cieszy, zrobiłem je póki co prowizorycznie z papieru. Bardziej podoba mi się osłona z plexi - takiego czegoś właśnie szukałem.
PS. Wie ktoś gdzie można niedrogo kupić plexi 3mm docięte na wymiar? |
morswin
Stały bywalec
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 52 Skąd: Legnica
Wysłany: 2008-08-23, 17:13
Moze by zastosowac cos takiego http://www.allegro.pl/ite...lexi_plexa.html
Grubosc 0.5mm wiec powinno latwo sie dac pozginac a miejscach zagiec mozna byc jeszcze potraktowac jakims palnikiem zeby nie pekalo. |
zolax
Wysłany: 2008-08-23, 17:19
| Dzięki ale 0,5mm wydaje mi się za cienkie, chodzi o ten projekt LINK. W każdym razie na allegro coś się znajdzie. |
rockykon
Wysłany: 2008-08-23, 17:56
do tych osłon wyginanych ? mi sie wydaje za grube ... tak 0.2 -0.3 mm by chyba było OK.
jesli chodzi o tą "klatkę" to znowu za cienkie. ale na dobra spraw można zrobić "ramę" i porobić "okienka". Jak w szklarni. wtedy nawet folia do drukowania na laserze była by OK. |
zolax
Wysłany: 2008-08-23, 19:03
| Autor w komentarzach pisze, że używa okładek do bindowania, pewnie takie coś LINK |
kostner
Wysłany: 2008-08-23, 19:12
| Koledzy w niemczech robili to z kalki technicznej lub folii ale grubosc max 0,1 mm inaczej sie polamie |
wieslawbarek
Specjalista poziom 1
Pomógł: 13 razy Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 181 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 2008-08-23, 20:03
| Kiedys na moim Decklu tez byly takie ochraniacze harmonijkowe sa bardzo dobre tylko ze na kurz a ni na wiory przerobilem to na oslony zwijane jesli nie dotykaja proweadnic to jest OK mam cos takiego tez na szifierce RUP28 choc najlepsze sa napewno oslony luskowe |
