Bedę miał do wykonania rowek w stali chromowo-niklowej ( prawdopodobnie 30H2N2M / 1.6580) szerokosci 4mm długosci 260mm oraz głębokości 30mm (przelotowo) i jako, że nie mialem jeszcze styczności z takimi materiałami prosiłbym o porade.
Czy zastosować frez palcowy czy tarczowy i następnie tylko wyjście wyfrezować palcowym?
Jakich producentow narzędzi polecacie pod ten materiał?
Ewentualne parametry obróbki.
Z góry dziekuje za pomoc
Wojtek
Rowek w stali chromowo-niklowej
