Poszukuje informacji na temat stali 1730
- Posty w temacie: 11
Jak w temacie.
Poszukuje informacji na temat stali 1730.
Przedewszystkim:
- Gęstość -znam 7850 [kg/m3]
- Wsp. rozszerzaloności cieplnej- [1/stp. C]
- Przewodność cieplna- w [KW/m-C]
- Ciepło właściwe- w [J/Kg-C]
- Moduł sprężystości- [kPa]
- Wsp. Poissona
- Granica Plastyczności [kPa]
- Naprężenie niszczące [kPa]
- Wydłużenie [%]
Jeżeli ktoś posiad taki informacje to będe bardzo wdzięczny, wiem że formowicze posiadają różne książki i może macie te dane, jeżeli są inne jednostki to nie ma problemu najlepiej jezeli wartości były podawane w stopniach celcjusz bo Kelwina czasami trudno się zamienia chodzi o np. KW/m-C- wiem że są inż. na forum więc jak co to poproszę ich o pomoc, w zamianie tego typu jednostek. W internecie znalazłe większość danych ale się różnią od siebie, co prawda nie znacznie ale jednak. Inf. z jednego katalogu były by najlepsze.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Łukasz
Właśnie się dowiedziałem że jest to odpowiednik stali wg PN- 40H
Przedewszystkim:
- Wsp. Poissona
- Wydłużenie [%]
Łukasz
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
dla stali 40H masz :
Rm 1000MPa
Re 800 Mpa
Udarność U [daJ/cm^2] 6
twardość 217 HB
naprężenia dop
obciązenie stałe kr 270 - 370 MPa
jednostronnie tętniące 200 - 250 MPa
obustronnie tętniące 120 - 160 MPa
wytrzymałość zmęczeniowa
zginanie Zg0 600MPa 230 st. celsjusza
rozciąganie Zr0 420MPa 320 st.celsj.
skręcanie Zs0 320 MPa 630 st. celsj.
powiedz lepiej co chcesz liczyć
Rm 1000MPa
Re 800 Mpa
twardość 217 HB
naprężenia dop
Liczyłem właśnie na ciebie bartuss1
Chce policzyć prowadnice wg swojego projektu. Mam taki mały pomysł i właśnie go projektuje, więc jak już coś zaprojektuje to odezwę się właśnie do ciebie
Czasami przydaje się inż.
A licze to dlatego bo chcę zobaczyć czy wyjdzie lepiej niż przy prowadnicach liniowych i wałkach okrągłych. Moje rozwiąznanie pewnie nie jest idealne ale co tam jak wyjdzie mniejsza strzałka ugięcia to stwierdzę że mi się udało.
A może podeslę ci plik Igies ??
Masz może jakis prog do obliczeń oczywiście wersję studencką bo przecież w piraty się nie bawimy
jak tak to zaraz ci wrzucę plik.
Tylko zrobię jeszcze podpory.
Idzie to tak.
Materiał taki jak wczesniej powiedziałem.
głównie chodzi o strzałkę ugięcia.
Jezeli masz chwilke czsu to bardzo bym prosił o sprawdzenie ja tez to policzę i będzie jakieś porównanie.
Zazanaczam że nie jestem inż. Do obliczeń najlepiej przyjąć obciążenie jednostajnie tętniace.
Wałek jest ułożony tak jak na rysunku więc wsp. Wx trzebainaczej uwzględnić. Zaraz to ęde liczył na piechotke tak jak radzisz.
Kurcze coś kiepskie te zdjęcia wrzuce je do siebie do albumu.
[ Dodano: 2006-08-31, 22:28 ]
Kurcze te zdjecia mnie dobijają wyśle ci na priv. o ile sie da.
[ Dodano: 2006-08-31, 22:41 ]
Mało pro. ale jest.
Mało pro. ale jest.
- Załączniki
- Przekrój wałka.JPG (17.58 KiB) Przejrzano 5498 razy
- rozkład sił1.JPG (16.56 KiB) Przejrzano 5494 razy
Taki rozkład sił jest troche bez sensu, bo i tak wypadkowa bedzie w środku, zważywszy na dwie skrajne podpory chyba że zamienisz je na jedno skupione pole sił
Rozkład naprężeń w przypadku wypadkowej strzałka ugięcia
fmax=Pl³/48EJ
przekrój to chyba kwadrat 50x50 obrócony o kąt 45 stopni (i na rys chyba coś nie tego).
w tym przypadku mamy J=h³•h /12 (h do potegi 4 nie da sie zapisac h - to bok kwadratu)
W=√2 •h³/12
Moduł Younga se poszukaj
fmax=Pl³/48EJ
W=√2 •h³/12
