http://www.lak-auto.plhttp://akcesoria.cnc.info.pl/plc_przyklady.htmhttp://www.ebmia.pl/mechanika-prowadnice-szynowe-c-196_264.html
http://www.ebmia.pl/mechanika-lozyska-liniowe-osprzet-c-196_30.html
Strona Główna CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
http://sigma-nest.pl/subsite/techno.html#up
Tagi tematu: bebnowe, parametry, polerowanie
Polerowanie bębnowe - parametry
Autor Wiadomość
Grawer.Gift
Stały bywalec (min. 45)
Wysłany: 2012-03-31, 15:08   Polerowanie bębnowe - parametry
Wiem ze temat był już wielokrotnie tyle ze nie odnośnie parametrów bębnowania , a z tym mam problem. I to problem którego nie rozwiązują kolejne próby.
Mam polerkę z płynną regulacją obrotów i bęben o średnicy 33 cm ( poj. 60 l)
Mimo usilnyc prób nie udaje się osiągnąć połysku .
Ostatnia próba trwała 24 godziny , przy 30 obr/min. i nie uzyskałem poleru.
kształtki 4 mm do obróbki na mokro
jakie parametry byłyby właściwe
Bbuli
Wysłany: 2012-03-31, 21:47
Za mało napisałeś.Co chcesz wypolerować,jak wstępnie przygotowałeś elementy.Co to kształtki 4mm?
Przed polerowaniem czegokolwiek trzeba to zatrzeć w kształtkach ściernych a dopiero potem polerować w kulkach,satelitkach czy sztyftach-igiełkach.Wszystko na mokro z dodatkiem płynów wspomagających.
Grawer.Gift
Wysłany: 2012-03-31, 22:30
Polerowane maja być płaskie elementy 30 x 50 ze stali 304.
kształtki scierne z Marbadu wielkości 4 mm.
Próby które były robione w Marbadzie dawały zadowalajacy rezultat bez operacji w satelitkac a u mnie nie
tyle ze mam komorę bebna okrągła a nie szesciokątną i ja sie doczytałem to moze być przyczyna braku poleru ( tak było na stronie producenta polerek)
Moze to byc przyczyną ?
mało literatury na ten temat jest dostępnej dlatego szukam info u pratyków-:)
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2012-03-31, 22:50
witam.
kumpel polerował jakieś elementy biżuterii i miał coś podobnego .
jak bęben jest sześciokątny to inaczej pracuje .
elementy nieco spadają a nie przetaczają się po sobie .
próbował również z - że tak powiem - półeczkami .
moje doświadczenia są w sumie mizerne i dawne - ale coś tam pamiętam .
pozdrawiam .
_________________
życie jest jak obróbka skrawaniem - jedziesz a wióry lecą .
lukadyop
Wysłany: 2012-04-01, 04:35
Bęben polerski powinien mieć max 28 obrotów żeby materiał obrabiany turlał się a nie był przyciągany do ścian.
_________________
Spawam aluminium, nierdzewkę i wszystko inne, wytoczę i wyfrezuję. (NA RAZIE NA OFFSHORE)
Grawer.Gift
Wysłany: 2012-04-01, 11:06
lukadyop napisał/a:
to mi się kłóci z informacją uzyskana ze zródła o obliczaniu predkości bębna zależnie od jego średnicy
inaczej będzie się ,,tarło " element o kształtki w bębnie o średnicy 1 metra a inaczej w bębnie o średnicy 15 centymetrów nawet przy tej samej liczbie obrotów
czyli im większa średnica bębna tym niższe obroty
i to potwierdziły moje próby bo pracowałem i przy 20 obr/min. i poleru nie było po 20 godz.
słaniam się wiec do komory bębna w kształcie sześciokąta
ale może sa inne rady
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2012-04-01, 11:55
witam.
zrób więc próbę .
z jakiegoś materiału typu guma na podeszwy - albo plexa uformuj sześciokąt .
wsadź go w bęben i wiooo !
elementy będą się nie tylko " turlać " - ale i spadać na siebie .
dawno temu zrobiłem malutką polerkę dla znajomego do pierścionków .
zastosowałem silnik od wycieraczek i słoik 1L .
słoik okrągły sprawował się nie najlepiej - kwadratowy był lepszy .
pozdrawiam .
_________________
Bbuli
Wysłany: 2012-04-01, 20:58
Bęben nie może być okrągły,musi być sześciokątny.Chodzi tutaj o uzyskanie efektu kaskadowego przesypywania się wsadu.Są to tzw bębny kaskadowe.Obroty-sprawa indywidualna-od 20 do 30.
Na początek Twój element-płaski prostokącik.Tu masz pecha.Wypolerujesz wszystko co nie jest płaskie.Lekko obłe i poleruje się-płaskie niestety nie...Osobiście wiele razy to ćwiczyłem i zawsze płaski element lądował do polerowania ręcznego.
Nie wiem jak wygląda Twój bęben-może jakieś wklejki ze sklejki by zamienić go w sześciokąt.Potem najpierw zacieranie w kształtkach ściernych a potem polerowanie w np stalowych kulkach.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Lakierowanie i bejcowanie bębnowe
grzes_pos Obróbka drewna 9 2010-03-26, 07:52
oprawcafotografii
Brak nowych postów Lakierowanie bębnowe - jak zbudować bęben?
Pomóżcie
Balabos Obróbka drewna 6 2011-01-14, 19:00
clipper7
Brak nowych postów Polerowanie na CNC
Czy ktoś próbował bądź widział coś takiego?
grzesiek_cnc Obróbka metali 10 2010-02-22, 18:23
Gość
Brak nowych postów Polerowanie Stellitu
stellit, polerowanie
christianos2011 Obróbka metali 7 2011-12-20, 01:06
tomcat65
Brak nowych postów Polerowanie - maszynka
kendy Obróbka metali 10 2012-02-15, 22:40
filkap
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
