Oznaczenia gatunków stali (kolorem)
Podczas "zwiedzania" złomowiska natknąłem się na obrzynki prętów z końcówkami pomalowanymi na kolor. Ma ktoś może kartę z oznaczeniem jaki kolor - jaka stal ? Czy jest to oznaczenie uniwersalne (jakaś PN) czy to wewnętrzne kody poszczególnych producentów ?
pozdr.
pozdr.
Re: Oznaczenia gatunków stali (kolorem)
To system stosowany u sprzedawców a nie producentów i to sprzedawców detaliczno-hurtowych, spotkałem się z tym w centrostalu bielskim i tak czerwonym oznacza sie C45, niebieskim st3,bubulak pisze:Witam
pozdr.
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
Nie istnieje system i normy do oznaczania kolorem stali.
Natomiast czasami producenci wyrobów na skalę masową np.walcownie prętów znakują kolorem końcówki prętów, co do których np.wystawiany jest atest materiałowy lub partii materiałów o specjalnym składzie chemicznym bądź własnościach dla odróżnienia tych wyrobów na składowiskach/regałach.
Bywa też czasami, że zamawiający np pręty, na walcowniach życzy sobie w zamówieniu, aby poszczególne partie dostaw były znakowane barwnie celem lepszej identyfikacji na swoich składowiskach materiałów, w wielu przypadkach na wolnym powietrzu-gdzie po lekkim pokryciu rdzą pręty te są nie do odróżnienia!.
Kolory i sposoby oznakowań są dowolne określane w zamówieniach i nie mają nic wspólnego z NORAMI w tym zakresie, jest to tylko umowny system identyfikacji/rozróżnienia poszczególnych partii podobnego(z wyglądu,rozmiaru), danego wyrobu celem uniknięcia pomieszania wyrobów i pomyłek w identyfikacji.
