obróbka EDM
obróbka EDM
Szukam kogoś kto mi wyjaśni jak dobierać parametry impulsu EDM i podwymiary do wykonywania otworow zdokladnoscia 0.2Ra w wegliku spiekanym Elektroda miedziana.
andres
wladca-swiata pisze:a na jakiej maszynie?
Maszyna jes produkowana przez AGIE nazwa Hyperspark3. Ma ona swój program do okreslania parametrow EDM.Jednak jest to bardzo ostrozny program i zbyt wolno pracuje maszyna na ustalanych przez siebie parametrach. Bede wdzieczny jak bede mógl posiasc wiedze natemat zaleznosci pomiedzy parametrami T,P,I Comp.itd. Dziekuje za odpowiedz.
andres
obróbka EDM
Zauważyłem stary temat , ale pewnie nadal aktualny.
Zastanawiam się tylko czy to jakieś elementy dla NASA , bo obróbka hartmetalu
do Ra 0,2 wydaje się przesadą , przecież to prawie lustro.
Mamy w firmie Hyperspark 2 Exakt HS od dwóch lat , ale zauważyłem , że słabo
radzi sobie z takim materiałem. Maszyna dobiera zbyt mało impulsów.
Można trochę kombinować z parametrami , ale trzeba pamiętać że odbije się to
na jakości powierzchni , albo na zużyciu elektrody.
Przy doborze podwymiaru elektrody warto stosować się do tabel technologicznych ,
bo zbyt duży podwym. wcale nie przyspieszy obróbki , warto też rozważyć użycie
wolframomiedzi na elektrodę. Nie bez znaczenia jest też jakość dielektryka .
Lepkość dielektryka ma wpływ na szybkość obróbki jak i na zużycie elektrody .
W dielektrykach tzw. uniwersalnych lub do obróbki zgrubnej trudno będzie
osiągnąć takie Ra.
Chętnie podyskutuję na podobne tematy,
Pozdrowienia...
osiągnąć takie Ra.
Pozdrowienia...
Piszę pracę magisterska na temat " Ocena procesu technologicznego obróbki metali z wykorzystaniem drążenia elektroerozyjnego i cięcia laserowego"
Poszukuję materiałow na temat cięcia laserem i "drutówek". Proszę podać literaturę jaką znacie na ten temat w języku polskim i angielskim
Jeśli ktoś ma jakieś materiały to proszę przesłać na adres [email protected]
Może jakieś prezentacje, fajne zdjęcia
Wdzę że Pan sie orientije w temacie:)
Może posiada Pan jakies ciekawe materiały na ten temat:)-drutówki
Proces technologiczny obejmujący obróbkę elektroerozyjną jest zagadnieniem
bardzo szerokim i złożonym. Nie wiem dlaczego interesuje Cię tylko obróbka
drutowa i cięcie laserem , być może chodzi o zawężenie tematu i porównanie
tych metod w celu wykazania zalet i wad obu metod.
Proponuję zajrzeć na strony internetowe czasopism fachowych :
www.machine.pl/czasopisma.asp i pogrzebać w numerach archiwalnych
np. Oberonu. Na stronie www.forumnarzedziowe.pl/raport_wedm.pdf znajdziesz
producentów i przedstawicieli drutówek , a na ich stronach więcej materiałów
na ten temat.
Jeśli chodzi o cięcie laserem to widziałem ciekawe rzeczy na stronach:
www.gildemeister.com/en,advanced-technologies,laserttec
Oczywiście samo przeglądanie internetu nie da Ci tylu wrażeń co zobaczenie
tego typu maszyn w akcji. Dlatego warto wybrać się na targi. Terminarz imprez
znajdziesz w sieci. Przy odrobinie szczęścia trafisz na jakieś sympozjum na
interesujący Cię temat.
pozdrawiam i życzę powodzenia
na ten temat.
Witam serdecznie
Nie wiem czy piszę w dobrym temacie, ale przeglądam różne fora o EDM i szukam czegoś o procesie technologicznym w tym zagadnieniu, a mianowicie, mam zaprojektować proces technologiczny tekstury w gnieżdzie formy wtryskowej za pomocą EDM do pracy inżynierskiej. Niestety mam takiego promotora że o obróbce EDM wiem więcej niż doktorek=)
Mam zaprojektowane gniazdo w TopSolidzie i erodę do niego, wiem że trzeba dobrać parametry(np szczelina, natężenie prądu) żeby uzyskać odpowiednią chropowatość powierzchni, nie wiem natomiast jak ma wyglądać taki proces, czy w postaci kart technologicznych czy jakiś innysposób przedstawienia danych.
Jeżeli ktoś się orientuje to proszę o jakieś wskazówki
Np w mojej byłej narzędziowni kartę technologiczną wykonuje się do elektrody, zawarte są w niej informacje:Tutek pisze:nie wiem natomiast jak ma wyglądać taki proces, czy w postaci kart technologicznych czy jakiś innysposób przedstawienia danych.
1. poglądowy rysunek erody z kilkoma podstawowymi wymiarami z uwzględnieniem offsetu;
2. punkt charakterystyczny na erodzie odpowiadający punktowi na przedmiocie (gnieździe);
3. offset elektody;
4. Tekstura Ra= (jeśli ma być poler techniczny w gnieździe, to się nie podaje)
4. lista narzędzi służących do obróbki tej elektrody, oraz nr programu na frezarkę CNC;
5. nr dokumentacji formy, data, nr zlecenia warsztatowego itp;
Dobór parametrów drążenia:
1. Jeśli drążarka jest stara (na korbki, bez NC) to parametry drążenia (offset, prąd) dobierane są przez operatora z katalogu producenta maszyny, konstruktor erody też musi je znać, zakładając offset;
2 Jeśli drążarka jest nowsza to operator podaje offset erody i chropowatość, a drążarka sama sobie dobierze parametry generatora.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
