Akcesoria CNC - Sterowniki PLCAkcesoria CNC - Wózki i szyny linioweAkcesoria CNC - Łozyska liniowe i osprzęthttp://www.akcesoria.cnc.info.pl/oprawy_narzedziowe.htmAkcesoria CNC - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki Przekładnie planetarne
Tagi tematu: bazowe, korpusy, piaskowo, powierzchni, stalowe., zywiczne
Korpusy piaskowo żywiczne + powierzchni bazowe stalowe.
Autor Wiadomość
Szymon LP
Wysłany: 2012-02-22, 23:29   Korpusy piaskowo żywiczne + powierzchni bazowe stalowe.
zastanawiam się ostatnio nad wykorzystanie techniki odlewów epoksydowych(z piaskowym wypełniaczem) na korpusy maszyn gdzie potrzeba dużej tłumienności drgań. Zasadniczo, wydaje się, że w celu uzyskania dobrych efektów trzeba w taki odlew wstawić trochę stali w miejsca np łączenia z innymi modułami czy po prostu przykręcania prowadnic... i tu moje pytanie - jak się zachowują takie połączenia w warunkach zmiennych temperatur i upływającego czasu...?( z moich doświadczeń z żywicą wiem - że taki odlew potrafi fluktuować kilka-kilkanaście dni po zalaniu)
boję się, czy na przykład geometria takiego korpusu nie zmienia się w sposób niekontrolowany przy kilkunastostopniowych różnicach temperatur albo w przypadku, kiedy na przykład nasza płyta bazowa z jakiś przyczyn się rozgrzała
Czy ktoś z Was robił takie eksperymenty lub ma rzeczywiste doświadczenia w tej materii?
Pozdrowienia
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2012-02-22, 23:38
witam.
i tu na forum i na cnczone był długi wątek o takich " sprawkach " .
generalnie chodzi o uzyskanie jak najbardziej jednorodnej struktury odlewu .
więc - zgodnie z doświadczeniami kol. - dodaje się wypełniacze o kilku gradacjach .
najmniej żywicy - najwięcej wypełniacza .
w takim wypadku żywica ma mniejszy wpływ na efekt końcowy - kwarc ( lub granit ) mniej pracuje niż żywica .
miałem nawet próbki do przecięcia i sprawdzenia w warunkach laboratoryjnych - ale sprawa umarła i koniec .
pozalewałem rurę od wiertarki i podstawę czegoś na kształt praski .
tak że - wszystko przed Tobą - badaj :lol:
pozdrawiam .
_________________
ucz się i pracuj - a garb Ci sam wyrośnie .
Szymon LP
Wysłany: 2012-02-22, 23:43
:-) ... na oko, żeby zrobić poważny korpus, aby eksperymentować to 10000 :) - dużo jak na działanie " a moze sie uda" :)
zastanawiam się - czemu ta technika jest tak mało popularna skoro wydaje się tak dobra
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2012-02-22, 23:49
witam.
technika ta jest pozornie prosta .
niby zmieszać i zlać :lol:
ale zaczynają się schody np - w takiej masie jak będzie z dużo żywicy to całość może się zbyt rozgrzać i żywica straci właściwości .
lub - jak w krótkim czasie zmieszać i zaaplikować z 20 kg mieszanki ?
albo - co z powietrzem w mieszance - bąble powstają podczas mieszania .
konieczna komora próżniowa i odwibrowanie całości .
tak że - pozornie proste - ale jak efekt ma być stosowny to technologia musi być dopracowana .
pozdrawiam
_________________
Szymon LP
Wysłany: 2012-02-22, 23:56
kiedyś słyszałem, że 1kg żywicy zwiąże 10kg piasku.. wiec bilans cieplny może nie jest taki zły i jeszcze można trochę eksperymentować z utwardzaczem (żeby powoli żelowało i utwardzało się)... generalnie to chyba utwardzacz właśnie jest kluczowy tutaj :)
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2012-02-22, 23:59
witam.
he he - 1 kilo żywicy może związać ( spokojnie ) 30 - 50 kg piasku :lol:
utwardzacz - oczywiście że ważny .
poszukaj na forum wątki kol walter ( tak chyba ) .
lub na cnczone - jest sporo o tym .
po co wyważać otwarte drzwi ?
pozdrawiam .
_________________
dudis69
leser
Wysłany: 2012-02-23, 00:30
Szymon LP napisał/a:
Czemu mało popularna, robi się przecież korpusy obrabiarek, zlewozmywaki...
W amatorstwie..., zastosowana w nielicznych rozwiązaniach, choć coraz częściej słychać głosy o nieśmiałych próbach. :wink:
Mało popularna, bo skomplikowana, pracochłonna, brudząca, itd...
Ale to na pewno sprawdzona i dobra technologia. I ponad przeciętne właściwości tłumienia drań, lepsze od żeliwa.
_________________
Pozdrawiam Sławek
Zbych07
Zbych07
Wysłany: 2012-02-23, 00:39
Z żywicą i utwardzaczem nie trzeba eksperymentować wystarczy ją zamówić ( specjalna żywica do odlewania korpusów maszyn ). Firma która to sprowadza ma siedzibę w Warszawie. Jedną z przeszkód w eksperymentach było to że minimalna ilość jaką trzeba zamówić to 20l lub wielokrotność tej ilości. Nie wiem jaka jest obecnie cena tej żywicy, ale w czasie gdy dynamicznie rozwijał się wspomniany wątek było to 1200 zł. za 20 l żywicy plus utwardzacz. Trzeba ponadto mieć formę, stół wibracyjny, mieszarkę, wypełniacz w odpowiednich granulacjach i wzajemnych proporcjach. Wątek upadł bo cała energia poszła w pewnej chwili w teoretyzowanie i przysłowiowe dzielenie włosa na cztery, oraz dziwne ataki pod adresem naszego rodaka z za oceanu, który wtłoczył tu sporą dawkę wiedzy popartej własnymi eksperymentami, ale niestety nie doczekał się następców..
_________________
Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co Ci się trafi
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2012-02-23, 00:47
witam.
podejrzewam że ten i ów coś tam sobie pomalutku zalewa - żywicą z piaskiem .
jak pisałem - pozalewałem to i owo - ładnych parę lat temu - i jakoś nic się nie dzieje złego .
np - w przyszłym tygodniu zaleję coś na kształt podstawy do tokarki do drewna - malutkiej :lol:
a jak jakaś kasa wpadnie to korpusik do wiertarko - frezarki ( do drewna ) - też .
pozdrawiam .
_________________
Szymon LP
Wysłany: 2012-02-23, 01:16
Zbych07 - masz jakieś dokładniejsze informacje o tej firmie, która sprzedaje ów żywicę? Pamiętasz jaka to żywica?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Dwa punkty bazowe...
Dwa imadła na jednym stole...
solak Heidenhain 16 2010-07-09, 22:14
zflaczały
Brak nowych postów Korpusy obrabiarek
Materiały, sposoby wytwarzania itd.
paker814 Informacji na temat... 0 2011-07-19, 12:17
paker814
Brak nowych postów współrzędne bazowe
awusia Inne obrabiarki przemysłowe 0 2006-07-28, 09:42
awusia
Brak nowych postów Drewno na korpusy
lambers Obróbka drewna 18 2006-05-29, 17:15
vaju
Brak nowych postów Przesunięcia bazowe- kolizja
ArturMAZAK G-CODE - programowanie 8 2012-02-11, 22:46
tomotg
thc rwp Zadajniki obrotowo impulsowe MPG
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
