Jak wyprostować płytę aluminiową?
Posiadam płytę alu o wymiarach około 1200x800mm, grubość 21mm. Problem w tym, że jest wygięta w banan (w jednej płaszczyźnie). Chciałbym ją jakoś wyprostować przed obróbką mechaniczną. Stopień wygięcia: płyta po położeniu na płaskim tworzy szczelinę około 15mm. W płycie jest około 10 otworów fi12 ale są porozrzucane na całej powierzchni - myślę, że nie będą wpływały jakoś niekorzystnie podczas prostowaniu. Myślałem o giętarko-zwijarce do blach (taka z trzema wałkami). Nie posiadam takiej zwijarki, musiałbym budować a do jednej operacji mało opłacalne. Raczej szukałbym kogoś z taką maszynką. Są jakieś inne sposoby?
Dzięki za odzew. IMPULS3: faktycznie, promień wygięcia raczej nie jest idealnie równy. Prasę o odpowiedniej wielkości też muszę szukać, ale chyba sprawdzę wytrzymałość okna bramy wjazdowej do garażu
MxM: Jak uzyskam 0,5-1mm na odcinku 1000mm to będzie luksusowo. Z płyty docelowo będę wycinał kilka mniejszych elementów, po wycięciu płaszczyzna będzie już akceptowalna. Zdaję sobie sprawę z ceny nowej płyty, "bananowa" kosztowała mnie równowartość 200zł. Pozdrawiam.
witam.
jeżeli będziesz obrabiał również z grubości to można i wyklepać.
o ile otoczenie wytrzyma
klepiesz od strony wewnętrznej banana.
w ten sposób rozklepujesz materiał i banan się zmniejsza .
podobnie można prostować kątowniki , itp.
klapać tam gdzie się wydaje że nie
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Mam wiele szacunku na kolegi wiedzę i chylę czoło, ale to co kolega napisał nie może mieć prawa w praktyce, myle się ? raczej nie
Możesz w każdych drzwiach ( 80 , 90 )zrobić prasę wystarczy lewarek , stempel i dwa klocki na podkładkę. Byle ściana była murowana albo żelbet , a nie z stelaż i płyty gipsoweaviator pisze:chyba sprawdzę wytrzymałość okna bramy wjazdowej do garażu
Gniesz jak chcesz , nie takie cuda się robiło
Pozdrawiam , Michał.
witam
tak prostowałem wiele metrów kątowników na akwaria - rozklepując.
dlaczego by płyta nie miała tak samo reagować ?
klepiesz materiał to i się " rozklepuje " - więc zwiększa wymiary .
a gdzie ma zwiększyć szerokość ?
od strony wewnętrznej banana .
oczywiście wygląd może być " nie taki " .
ale prawa fizyki raczej są zachowane .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
