Jak dobierać oprawki i wiertła
Witam, chciałbym was prosić o pomoc.
Mam na uczelni projekt i muszę dobrać narzędzia do automatu tokarskiego Mazak QT NEXUS 100-II M. Jednym z punktów oprzyrządowania jest wiertło.
1) duże do wiercenia osiowego pręta, które wybrałem z tej strony
http://www.baltictool.com/produkt/nwkc_hss fi 39
i jeśli chodzi o wiertło to nie ma problemu. Gorzej jest z oprawką nie wiem, który rodzaj MK wybrać. http://www.baltictool.com/produkt/pod_c ... a_z_pletwa
I czy w ogóle jest to odpowiednia oprawka.
2) jest to mniejsze wiertło fi 20 które ma wykonać 4 otwory na kołnierzu. I to już nie są otwory współosiowe. Więc pewnie będzie potrzebna oprawka do narzędzia napędzanego czy jakoś tak nie wiem czy dobrze to nazwałem. Prosiłbym kogoś życzliwego o naprowadzenie mnie trochę w tym temacie.
takie wiertło ma MK4 http://www.karba.com.pl/go/_info/?id=16 ... 3c9cfeedeb
[ Dodano: 2011-06-02, 15:12 ]
aha oprawka jaka pokazujesz to oprawka do frezarki
[ Dodano: 2011-06-02, 15:15 ]
by zrobić takie coś np. to masz racje potrzeba tobie oprawki napędzanej
A wracając do tematu mam jeszcze jedno pytanie. Muszę w kołnierzu coś w stylu jaki pokazał adam_fx zrobić otwór fi10 przelotwoy 11 mm, z fazą. I teraz mam problem bo ciężko mi znaleźć takie wiertło. Czy ktoś może mi polcić jakiegoś producenta. Ewenutalnie czy wpisując w narzędzia mogę napisać, że jest to wiertło dedykowane, robione specjalnie na zamówienie ? I nie ma jakiegoś specjalnego oznaczenia ?
są wiertła które robią fezkę od razu np. http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=WP ale nie lepiej rozpisać to na wiercenie i fazowanie ( fazownikiem http://allegro.pl/poglebiacz-frez-fazow ... 40386.html)
A czy mógłbyś mi pomóc z Tym ? Potrzebuję wywiercić jeden otwór współosiowy w wałku na długość 130mm o fi 39mm w stali zahartowanej. Oraz w tej samej stali cztery otwory na kołnierzach o fi 10 mm przelotowe (długość 11mm) wraz z wykonaniem fazy 2x45'. Mam centrum tokarskie firmy Mazak QT Nexsus 100 II M. I potrzebuje to tak dobrać, żeby były wiertła i oprawki pasujące. O ile do wiertła fi39 nie potrzeba napędzanych oprawek. Tak do fi10 już tak i też mam problem z doborem tego bo nie wiem na jakiej zasadzie się to dobiera. Za bardzo. Będę Ci wisiał piwo jak mi w tym pomożesz z jakimś komentarzem, żebym trochę to zrozumiał
I mam w zasadzie jeszcze jedno pytanie. Co bardziej się opłaca zrobić ? Czy zahartować odkukwę przed ramowym procesem technologicznym i użyć lepszych, droższych narzędzi. Czy na początku obrobić półfabrykat, tańszymi narzędziami i w krótszym czasie a później dać to do hartowania ? Chociaż wtedy mogą się zmienić wymiary i dlatego proszę o opinię
łatwiej obrabiać miękkie później po hartowaniu możesz szlifować lub toczyć na gotowo specjalnymi płytkami
czyli możesz używać zwykłych wierteł HSS 39 na stożku a 10 chwyt cylindryczny ... jeżelu jest ważna współosiowość otwór 39 musisz wytoczyć
ja bym zrobuł to tak
wałek zgrubnie wiercił mniejszym wiertłem ( naddatek z tego co pamiętam dobiera się z jakiś tabel - nie wiem jakie odkształcenie jest po hartowaniu) np.fi37 (zwykłe HSS) mocowane w oprawce na stożki MK(taka średnica to chyba MK4) potem na hartownie i po hartowaniu obróbka - nóż wytaczak - który zrobi nam też fazę (odpowiednio napisany program)
a pierścień możesz wiercić także w niehartowanym i wiertło mocować w odpowiedniej do twojej maszyny plus odpowiedni koszyczek czyli na fi 10 osobiście fazował bym to ręzcnie ale jak ma byc z maszyny to fazownik do kolejnej napedzanej oprawki i fazowanie potem obróbka cieplna i toczenie na gotowo
[ Dodano: 2011-06-13, 16:47 ]
ale ja jestem frezerem nie tokarzem wiec mogę się mylić
Ogólnie to już wziąłem pod uwagę wytaczanie. Bo otwór ma fi41 dlatego chcę wywiercić fi39. No właśnie czyli mówisz, że lepszym rozwiązaniem będzie normalnie to wszystko obrobić z lekkimi naddatkami a później tylko po hartowaniu przelecieć od nowa. Nawet pewnych powierzchni bym nie ruszał mam tylko kilka gdzie czop musi być w f6 jak dobrze pamiętam i jeszcze jakiś kawałek mam z H8 w tym. Więc może tylko te dwie powierzchnie bym poprawił i się nie męczył z obróbką reszty bo i tak większość musi być w tolerancji warsztatowej
ja bym tak zrobił (zdrowy rozsądek mi tak podpowiada) ale nigdy nie pracowałem z detalami hartowanymi lub do hartowania .. ale teraz sobie przypominam że na tokarce manualnej robili pierścienie szły na hartownie i po hartowaniu jechali je na gotowo znowu na tokarce no wiadoma że obrabiasz tylko te powierzchnie które są istotne
