Gwint 24G 3/16 jak naciac?
- Posty w temacie: 9
Potrzebuje naciąć gwint zewnętrzny 24G 3/16 , czy on ma kat 60° czy 55° . Uda się to zrobić płytką do gwintów metrycznych np. ER11 1.5 ISO
Dobra to jeszcze raz.Dorabiam część na wzór starej w której muszę naciąć gwint zewnętrzny na ø 15,70mm , gwint ten zidentyfikowałem sprawdzianem grzebieniowym jako 24G 3/16 . Teraz już pomijając jego kat 55° to jakie ma on parametry w mm . Z moich przeliczeń wychodzi mi ze:zdzicho pisze:.inny kat płytki i inna głębokość,niż w gwincie metrycznym.
Skok=1.058
Głębokość=0,6485
Dobrze kombinuje
Znalazłem coś takiego: http://www.gewinde-normen.de/en/unified ... hread.html
jeśli jest to gwint 5/8 24 UNEF to jaka jest jego głębokość . Czy zasada obliczania głębokości gwintu metrycznego ( głębokość gwintu zewnętrznego= skok x 0.613 ) odnosi się tez do gwintu UNEF
w/zblasterpl pisze:Znalazłem coś takiego: http://www.gewinde-normen.de/en/unified ... hread.html
Mariusz.
Mam ten kalkulator ale on niewiele wnosi , ja do maszyny muszę wklepać "głębokość gwintu"(czy inaczej wysokość zarysu) a tego ten kalkulator nie wylicza
Ten kalkulator: http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/me ... esults.asp , wylicza to co mi potrzebne ale nie liczy gw.calowych
