Ciekawe wykonanie podzielnicy
Witam, zainteresowała mnie taka podzielnica ( index table ) wykonana amatorsko: http://homepage3.nifty.com/amigos/index ... able-e.htm
a tu szczegóły : http://homepage3.nifty.com/amigos/index ... able-e.htm
Wiemy jak drogie to urządzenie dla amatora. Na jednym rysunku widzimy wykonanie gwintownika/frezu ze śruby i jej utwardzenie dwoma palnikami w ceglanej osłonie.
I tu mam pytanie, czy taka zwykła śruba np M20 odpowiednio zafrezowana , taka kupiona w "żelaznym sklepie" nadaje sie do takiego utwardzania cieplnego? Chętnie bym zrobił podobną podzielnicę, zastosowałbym dzielone koło zębate z brązu łaczone spręzyną aby zlikwidowac luzy ( jak w starych radiach napęd w skalach). A swoja droga ciekawy chyba sposób na wykonanie z brązu nakrętek trapezowych. sruby trapezowe nie sa drogie..ale ciekawe czy nadaja się do utwardzania? A może juz sa utwardzone i sie nie da?
pozdrawiam
Wiesiek
pozdrawiam
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Idź na złom znajdź przekładnie ślimakową całą w obudowie, dorobisz uchwyty do zamocowania, na osi ślimacznicy tarcze narzędziową i podzielnica.
A chcąc zlikwidować luzy wyrzucasz z wałka ślimaka łożyska dotaczasz krążki z brązu wielkości byłych łożysk tylko otwór na wałek robisz nie centrycznie. po zmontowaniu obracając takim krążkiem powodujesz przysuwanie wałka ślimaka do ślimacznicy i masz w ten sposób skasowany luz.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2007, 21:19 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
witam !! e ! bez przesady stal " 45 " się hartuje . ma tylko tendencję do zmiany wymiarów - po ludzku krzywi się . a zrobienie ślimacznicy za pomocą gwintownika ze śruby to trochę bez sensu ( tak sobie myślę ) , jednak ślimacznica to koło zębate a ślimak też ( z jednym zębem ) i może to " trochę " nie pasować . może lepiej już znaleźć stary silnik od wycieraczek ( z ciężarówki ) i powinna tam być solidna ślimacznica / ślimak . z braku laku dawno temu robiliśmy frezy do wykonywania ślimacznic . następnie na frezarce " poprawialiśmy " ślimacznicę zrobiną zgrubsza i jakoś szło pozdrawiam !! ps - generalnie robiliśmy podobnym sposobem jak w linku . zwróć jedynie uwagę na to że skok " freza " i jego średnica są w trochę innych proporcjach niż występują w szpilkach .
Mane Tekel Fares
Tak, ale nie łatwo znaleźc jakąś rozsądną ilośc przełożeń..tak aby na jeden obrót było np. 10 stopni...albo np. 6 stopni. np. znalazłem gotowa przekladnię ale o 42 zębach , czyli na jeden obrót ślimaka tarcza obracała sie o 5 stopni i jakieś kilka minut.....Rayford pisze:Idź na złom znajdź przekładnie ślimakową całą w obudowie, dorobisz uchwyty do zamocowania, na osi ślimacznicy tarcze narzędziową i podzielnica.
A co do gwintowania..może poprostu zastosowac normalny w świecie gwintownik np. M14.?
Wiesiek
Można jeszcze łatwiej zrobić, bez jakiejkolwiek przekładni. Tarczę roboczą zamocować na wałku który będzie osadzony w łożyskach ślizgowych i do tego wałka trzeba by było dorobić zacisk spełniający hamulec. Dookoła tarczy roboczej na obudowie, podstawie (części nieruchomej) umieścić podziałkę 360 stopni a na tarczy obrotowej jedna kreseczka z zerem i masz podzielnicę.
[ Dodano: 2007-02-23, 15:32 ]
Przekładnia niech sobie ma przełożenie jakie chce, kwestia przeliczenia i zrobienia odpowiedniej podziałki na pokrętleTak, ale nie łatwo znaleźc jakąś rozsądną ilośc przełożeń..tak aby na jeden obrót było np. 10 stopni...albo np. 6 stopni. np. znalazłem gotowa przekladnię ale o 42 zębach , czyli na jeden obrót ślimaka tarcza obracała sie o 5 stopni i jakieś kilka minut.....
No nie do końca będzie to takie dokładne jak przez przekładnię, np. na pokrętle masz 10 kresek co np. 0,5 stopnia...ustaw to bez przekładni...nie za łatwo...Rayford pisze:Można jeszcze łatwiej zrobić, bez jakiejkolwiek przekładni. Tarczę roboczą zamocować na wałku który będzie osadzony w łożyskach ślizgowych i do tego wałka trzeba by było dorobić zacisk spełniający hamulec. Dookoła tarczy roboczej na obudowie, podstawie (części nieruchomej) umieścić podziałkę 360 stopni a na tarczy obrotowej jedna kreseczka z zerem i masz podzielnicę.
Ale o takim pomysle myślałem do blokowaniu uchwytu tokarskiego , podziałka i zaciskanie uchwytu w wypranym kącie.
[ Dodano: 2007-02-23, 15:32 ]Przekładnia niech sobie ma przełożenie jakie chce, kwestia przeliczenia i zrobienia odpowiedniej podziałki na pokrętleTak, ale nie łatwo znaleźc jakąś rozsądną ilośc przełożeń..tak aby na jeden obrót było np. 10 stopni...albo np. 6 stopni. np. znalazłem gotowa przekladnię ale o 42 zębach , czyli na jeden obrót ślimaka tarcza obracała sie o 5 stopni i jakieś kilka minut.....
[/quote]
No nie bardzo tu sie zgodzę.....mam np. koło z 43 zębami i do tego slimak...jak zrobisz rozsądna podziałkę?
Wiesiek
Ilość zebów ślimacznicy nic mi nie mówi, powiedz jakie ma przełozenie ta przekładnia tz. ile razy trzeba pokręcić ślimakiem aby ślimacznica wykonała pełen obrót ?No nie bardzo tu sie zgodzę.....mam np. koło z 43 zębami i do tego slimak...jak zrobisz rozsądna podziałkę?
