Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Znowu pytanie o moment :)
Autor Wiadomość
64920@wp.pl
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-01-21, 23:17   Znowu pytanie o moment :)
znalazłem taki niedrogi silnik
http://www.elemar.pl/sth56d218.html
Co chcę zrobić:
Mam zamiar zrobić frezarkę do płytek drukowanych i do wycinania otworów w obudowach, a co za tym idzie grubość frezu nie bedzie przekraczać 3mm a obrabianymi materiałami bedą - laminat szklanoepoksydowy grubość max 5mm, plastik grubość max 7 mm,
i ewentualnie aluminium max 3mm.
Frez max 3mm
Skok śruby 2mm na obrót
Wózek z frezarką będzie ważył ok 2,5 Kg.
Pytanie:
Czy takie silniki będą wystarczające (nie musi toto być szczególnie szybkie)?. Mają one moment 0,4Nm.
webserver
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-01-21, 23:33
Powiny byc ok za wielkich sil nie bedzie przy frezowaniu a przy srubie 10/2 spokojnie da rade :wink:
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
Hubert Kasiński
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2006-01-21, 23:36
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że do opisanych przez Ciebie zadań ten silniczek śmiało wystarczy. Przy skoku śruby 2mm i silnku 1.8 stopnia uzyskasz rozdzielczość elektroniczną 0,01mm, a rzeczywista będzie zależała od zastosowanych śrub, prowadnic i sztywności maszyny.
64920@wp.pl
Wysłany: 2006-02-16, 21:10
Śruby będą trapezowe ze sklepu do którego link jest gdzieś na tej stronie, prowadnice to pręty 12mm a na nich oczywiście łożyska liniowe, rama bedzie ze stali a sam wózek ma ważyć 2,5 Kg (kupa aluminum) więc sztywność też będzie ok.
Dziękuję za odpowiedzi
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2006-02-19, 15:01
sam niemam dbytniego doświadczenia ale czy pręty 12mm nie będom sie zbytnio uginały?? na forum często spotuka sie opinie ze jest to zamała średnica.. ( moze do płtyek starczy ale do wycinania np w plexi to już może być problem)
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
