Spadek parametrow silnika krokowego z czasem? "Starzeni
Czesc
Walcze wlasnie z gubieniem krokow w osi X maszyny.
Obawia sie to tym, ze w trakcie ciecia praca przesowa sie powoli
w lewo, tak jakby silnik gubil niewielki procent krokow.
Nie ma jednego wyraznego momentu i "przeskoku" tylko powolne
gubienie krokow.
Sprawdzilem sprzeglo miedzy silnikiem a sruba napedowa -
raczej to nie to. Inne mechaniczne powody nie przychodza
mi do glowy. Program sterujacy chyba tez nie.
W tej jednej osi silnik mam zamontowany w Lignofolu a nie do
blachy aluminiowej wiec silnik ma slabsze chlodzenie i zawsze jest
cieplejszy niz pozostaje - moze miec w trakcie pracy okolo <> 45stC.
I tu przychodzi mi do glowy, ze moze z uplywem czasu nastepuje
oslabienie magnesow stalych w silniku ze wzgledu na temperature
pracy i ja wlasnie widze tego efekty? Maszyna pracuje sporo...
Czy ktokolwiek spotkal sie moze ze spadkiem parametrow silnikow
po dluzszym okresie pracy - okolo 2000 godzin?
Za chwile bede testowal nowy silnik, mam nadzieje ze problem zniknie
q
gubienie krokow.
q
Witam, nie jestem specjalistą od silników krokowych ale są
w nich przecież stałe magnesy. Magnes stały traci swoje własności
wraz z wzrostem temperatury. Nie wiem w jakiej temperaturze
straty mocy takiego silnika stają się zauważalne. To mogą powiedzieć
inni koledzy z tego forum.
W ciągu ośmiu lat używałem maszynę AXYZ na silnikach
krokowych i regułą było że gubiła kroki, co ciekawe to to że zaczynała
to robić zawsze po kilku godzinach pracy kiedy silniki były już mocno
rozgrzane. Było to widoczne podczas wielogodzinnych frezowań modeli
odlewniczych. Na powierzchni modelu którego frezowanie trwało około
ośmiu godzin było widać jedno abo kilka miejsc w których maszyna zgubiła
parę kroków. Było to regułą, nie zdarzyło się ani razu żeby moja AXYZ
zrobiła cały model bez problemu.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Chyyyba wiem o co chodzi.
Wymienilem silnik - bez watpienia nowy ma wiekszy moment - czuc
w lapach gdy przekrecem go zrywajac moment trzymajacy.
Da sie tez osiagnac sporo wieksza predkosc na tej samej osi...
Ale kroki nadal sie gubia.
Ostatnie co w zasadzie pozostalo to sterownik silnikow - zamienilem
kanaly X i Z, zmienuilem w konfiguracji programu i chyyyba problem
zniknal. Znaczy przeniosl sie na os Z bo X zdaje sie trzymac kroki.
Jutro wiecej ciecia to potwierdze. Tak czy owak musze zamowic
drugi kontroler na zapas...
A silnik z ciekawosci zmierze - na moje oko moment spadl wyraznie.
q
q
Jak sterownik jest podłączony do PC:
(zakładając, że posiada optoizolację z rezystorami na 5V)
1. Zewnętrzne 5v (+) sterownik (-) pin lpt
(5V podciągnięte np. z portu USB lub bezp. z zasilacza PC)
2. Pin LPT (+) sterownik (-) masa LPT
Zalecany jest wariant 1.
Często jest stosowany wariant 2 - bo jest najprostszy.
Podlaczony jest przez USBtriera pisze:Jak sterownik jest podłączony do PC:
Tak czy owak ponad pol roku dzialal, az sie zbiesil.
W zasadzie jest na gwarancji, wiec pojedzie do producenta, a ja zabieram
sie za podlaczenie innego sterownika - przypomnialem sobie ze w starszej
maszynie jest sterownik 3x2A. Awaryjnie wystarczy
q
