Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
skokowa praca silników
Autor Wiadomość
techmar
Nowy użytkownik
TechMar
  Wysłany: 2008-07-18, 17:03   skokowa praca silników
Witam, moje silniki pracują skokowo w mach3. Kiedyś na forum było napisane jaką opcję/funkcję trzeba zaznaczyć aby pracowały płynnie. Może ktoś pamięta :) lub wie co trzeba zaznaczyć i gdzie.
POzdraiwiam
Prywatna galeria
ARAS
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-18, 23:39   silniki
naciśnij na klawiaturze , Tab i pokombinuj może masz włączony tryb posuwu o skok
_________________
ARAS
Prywatna galeria
anjinsan
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-19, 13:00
normalny efekt przeciążenia systemu. Miałem tak samo na laptopie - trzeba powyłączać jak najwięcej procesów np. poprzez menadżera zadań /druga zakładka/. Najlepiej ekperymentalnie - niektóre procesy muszą działać - obsługują windola!!! Im więcej okienek masz w prawym dolnym pasku /tym przy zegarze systemowym/ tym więcej śmieci. Niestety MAch tak ma ...
Prywatna galeria
cnc2006
Wysłany: 2008-07-19, 20:51
anjinsan troszkę głupoty piszesz. To, że ikona znajduje się obok zegara "systemowego"
to nie znaczy, że obciąża system. Dobrze napisany program obciąża tylko wtedy gdy coś
wykonuje. A to czy obciąża można w prosty sposób (nie zawsze miarodajny) zobaczyć
w menedżerze zadań.
Inną sprawą jest usilne robienie architektury RT ze sprzętu i oprogramowaniu, które
średnio się do tego nadaje.
Generalnie chodzi mi o to by znowu nie oberwał Bill od znawców, którzy patrzą na ikonki
obok zegara.
Co do tematu to trzeba namierzyć proces , który faktycznie może powodować problemy.
A potem już Hard Real Time!!!
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
