Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Silniki do plotera wycinajacego 2x1,5?
Autor Wiadomość
PawelK
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2005-09-24, 12:14   Silniki do plotera wycinajacego 2x1,5?
Mam pytanie chce zbudowac ploter wycinajacy sklejke max.20mm
jakie silniki do tego beda potrzebne wymiary stolu to 2m na 1,5m
http://www.akcesoria.cnc....p?id=sterowniki
sterowniki posiadam te x3 czy one wystarcza?
dziekuje
webserver
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-09-24, 21:05
Witam trudno powiedziec to zalezy do skoku sruby i sterowania silnika mikrokorok czy polkrok czy pelny krok :wink:
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
PawelK
Wysłany: 2005-09-24, 21:18
Skok sruby to 4 lub 5 jeszcze ich nie mam a sterowanie silnikiem to pelny krok poniewaz ma to wycinac wybudowe(sklejke) do jachtow o gr.max.20mm
webserver
Wysłany: 2005-09-24, 21:20
jak dla mnie to zdecytowanie bdzie za slabe
zalozyl bym silniki po minimum 1,8A i sruby o skoku 2 lub 3
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
PawelK
Wysłany: 2005-09-24, 21:29
a jaka srednice srub proponujesz? i gdzie ja kupic bo 12 to chyba za mala na taki sprzet?
webserver
Wysłany: 2005-09-24, 21:31
mysle ze moze 14 http://www.akcesoria.cnc....x1.php?id=sruby
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
ALZ
Wysłany: 2005-09-24, 21:59
Układ napędowy zależy od tego czy chcesz wycinać sklejkę tylko sporadycznie czy chcesz na tym pracować. Silniki 1 Nm też dadzą sobie radę ale będzie to trwało wieczność .Jeśli to ma być do produkcji to lepiej zastosować serwomotory+enkodery.
PawelK
Wysłany: 2005-09-24, 22:31
niechodzi tu o czas bo to i tak przyspieszy produkcje.
stolaz w firmie robi komplet wybudowy w 1 tydzien a maszyna zrobi chyba szybciej niz 72 godziny.
ALZ
Wysłany: 2005-09-24, 22:34
Napisz jakim narzędziem będzie ta sklejka cięta?Frez??
PawelK
Wysłany: 2005-09-24, 22:43
frezarka kress 900W
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
