Silnik krokowy od HP 660C czy sie nada ?? |
| Autor |
Wiadomość |
webserver
Specjalista poziom 3
Pomógł: 26 razy Dołączył: 01 Sty 2005 Posty: 819 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2005-12-25, 16:29
| polip napisał/a: | No to moje silniki wygladaja jak te na zdjęciu
Czyli dokosza !!! he he a 5 drukarek rozebrałem już . |
Wielokrotnie bylo juz pisane na forum ze czesci z drukarek nie nadaja sie do maszyn cnc a przynajmniej nie z wiekszosci drukarek |
_________________ www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe |
polip
Stały bywalec
Wysłany: 2005-12-25, 16:32
A z jakich sie nadają ??
Mam spory dostęp do uszkodzonych drukarek
Narazie będe robił stelaż i całą reszte a potem dobiore silniki i śruby zgłosze sie o pomoc . |
webserver
Wysłany: 2005-12-25, 16:35
Trodno mi powiedzec nie uzywalem czesci z drukarek do budowy moich cnc poszukaj w ksero podobnych silnikow jak ci wyslalem link na allegro |
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
polip
Stały bywalec
Wysłany: 2005-12-25, 16:39
DZIĘKI to teraz będe ksera do domu znosił
a co cądzisz o użyciu rolek z drukarek do mojej małej maszynki naprawde będzie mała na początek |
webserver
Wysłany: 2005-12-25, 16:41
| polip napisał/a: | | a co cądzisz o użyciu rolek z drukarek do mojej małej maszynki naprawde będzie mała na początek |
wszystko fajnie ale... jesli uda ci sie uczymac cala konstrukcje w stabilnosci bedzie ok ale pamietaj ze alu nie jest takie miekie
[ Dodano: 2005-12-25, 16:43 ]
Proponuje raczej prowadnice i lozyska liniowe |
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
polip
Stały bywalec
Wysłany: 2005-12-25, 16:45
mam w pracy dostep do: tokarek , drążarek , frezarek , wtryskarek i t p
Więc co do budowy stelaża nie bedzie problemu tylko sprawy elektroniczne mnie gnębią bo nie wiem jak to wszystko spasować żeby współgrało ale to też opanuje
Jak masz jakieś fotki swoich maszyn to podeślij może cos podglądne i zastosuje u siebie lub mile widziany jakiś projekt bo jak narazie robie z głowy i dużo błędow sie zdaża . |
webserver
Wysłany: 2005-12-25, 16:49
| wszystko jest na mojej stronie www.cncportal.xt.pl |
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
polip
Stały bywalec
| dzięki sprawdzam już !! |
chomikaaa
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 951 Skąd: lodz
Wysłany: 2005-12-25, 17:10
| pierwsz ma 48 krokow na obrot |
Piotrjub
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1151 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2005-12-25, 17:25
| Same problemy na poczatku, ale tak czasami bywa. Zawsze możesz sprawdzic gdzie w okolicy dostaniesz najtaniej wałki na prowadnice liniowe. |
