Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
silnik hydrauliczny
Autor Wiadomość
damianp
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-06, 14:16   silnik hydrauliczny
czy ktoś mógłby mi pomóc odnośnie silników hydraulicznych !
tj. opisy przekroje charakterystyki itp.
materiał potrzebny mi akurat do szkoły a nic nie moge o tym znaleść ani w googlach ani w żadnej książce
byłbym bardzo wdzięczny za pomoc!
Prywatna galeria
diodas1
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-05-06, 15:14
Bajki opowiadasz http://www.google.com/sea...=utf-8&oe=utf-8
Lepiej powiedz uczciwie że czytać Ci się nie chce albo że koledzy gwiżdżą pod oknem żebyś poszedł z nimi na imprezkę. Powiedz chociaż do której szkoły i w jakim formacie mamy Ci przynieść gotowca.
Prywatna galeria
damianp
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-06, 18:16
myślisz że tego nie przeglądałem! lecz to są oferty róznych firm! a mi potrzeba przekroje charakterystyki i info ogólne!
Prywatna galeria
easy2002
Specjalista poziom 3
easy
Wysłany: 2008-05-07, 07:37
Tu troszkę o hydraulice , montaż , silniki , pompy i zawory
http://www.boschrexroth.c...ogowe/index.jsp
i tu troszkę o silnikach
http://www.boschrexroth.c...u7Wxijbhm-sYbNr
A tu już same silniki hydrauliczne
http://hydraulics.eaton.c...tors_piston.htm
Polecam :wink:
A tu ciekawe zastosowanie większych silników hydraulicznych
http://pdf.nauticexpo.com...21691-6166.html
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
Prywatna galeria
kubuuss
Stały bywalec
Wysłany: 2008-05-07, 09:49   Re: silnik hydrauliczny
damianp napisał/a:
Prawie każda pompa hydrauliczna może pracować jako silnik hydrauliczny, tak więc możesz przeglądnąć przekroje pomp i bedziesz miał informację jak wygląda silnik.
Prywatna galeria
easy2002
easy
Wysłany: 2008-05-07, 12:51
kubuuss napisał/a:
Kolega wybaczy ale pompa to pompa a silnik to silnik
Nie chciałby kolega napędzać np. urządzeń dźwigowych lub pędników jak podałem w przykładzie zastosowania , pompą zamiast silnikiem
:wink:
_________________
Prywatna galeria
damianp
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-07, 18:58
dziękuje tu koledze za podane linki!
wczoraj odwiedziłem bibliotekę tak więc mam masę materiału! :)
myślę że powstanie porządna praca :)
Prywatna galeria
kubuuss
Stały bywalec
Wysłany: 2008-05-08, 07:57
:wink: [/quote]
Kolega wybaczy ale każda pompa której sprawność jest większa niż 55% może pracować jako silnik hydrauliczny, wyjątiem są pompy śrubowe i pompy z rozrządem zaworowym które nie moga pracować jako silniki.
I tak jest też w rzeczywistośći pompę od silnik można w wiekszości przypadków rozróżnić (nawet po ich rozebraniu i pomierzeniu) tylko po tabliczce znamionowej i po tabliczkach określających wejście i wyjście przyłączy doprowadzajacych i odprowadzjących olej i po nazewnictwie parametrów np. wydajność w pompie a chłonność w silniku itp. Jeśli zmienimy strony wejść to mamy pompę lub silnik.
Troszeczkę inaczej jest w przypadku pomp/silników zębatych. Obowiązuje ta sama zasada tyle że, silniki zębate robi sie o trochę gorszej sprawności aby aby miały mniejszy moment rozruchu. Jeśli komuś nie zależy na mniejszym momencie rozruchowym to może zastosować pompę zamiast silnika.
Jest też grupa silników wysokomomentowych która występuje tylko jako silniki, ale jak ktoś miałby potrzebę to może je zastosować też jako pompy.
Prywatna galeria
easy2002
easy
Wysłany: 2008-05-08, 09:18
Zgadza się
Profesjonalne firmy (takie jakie podałem w linkach) nie produkują i nie używają pompo-silników lub silniko-pomp
Jest dużo wyjątków i z tego co kolega napisał można by wnioskować ,że firmy nie potrzebnie produkują silniki i pompy oddzielnie skoro mogą robić to w jednym korpusie i tak w niektórych przypadkach zapewne jest ale są to mało skuteczne silniki
Tylko jedna podstawowa zasada jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego
_________________
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
