Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Rozbiórka servomotoru
Autor Wiadomość
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-12, 00:01   Rozbiórka servomotoru
Mam następujące pytanie.
Czy servomotor można rozbierać bez obawy, że dojdzie do demagnetyzacji (utraty momentu) po wyjęciu wirnika ze stojana ? Jeśli nie ma takiej możliwości to czy są może jakieś inne problemy, które mogą wystąpić, gdy rozbierze się servomotor ?
Na co uważać przy rozbiórce - np. czy trzeba zachowywać takie samo położenie wirnika względem stojana itp ?
Prywatna galeria
arizon
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-05-12, 18:24
Co to za servomotor?
_________________
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
Prywatna galeria
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-12, 18:29
Pytanie jest ogólne, nie chodziło mi o konkretny typ servomotoru.
Nie sądziłem, że możliwość "bezpiecznej" rozbiórki jest uzależniona od rodzaju servomotoru.
Prywatna galeria
arizon
Wysłany: 2008-05-12, 18:34
Ale odpowiedź nie jest jednoznaczna jedne można innych nie można rozbierać.
Jeśli posiadają zwykłe magnesy ferrytowe to śmiało możesz je rozbierać niezależnie czy jest to servo dc czy bldc ale z tym drugim musisz uważać jeśli jest na osi enkoder - wtedy lepiej nie ruszać bo zwykle sterownik się bazuje do indeksu z enkodera.
_________________
Prywatna galeria
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-12, 21:57
A jeśli są to "zwykłe" serwa z enkoderem ? Po czym poznać czy mają magnes ferrytowy ?
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
