CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Prowadzenie wiertła (wiercenie w PCB) |
| Autor |
Wiadomość |
Pyrypianin
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-18, 21:46 Prowadzenie wiertła (wiercenie w PCB)
Witam - bo to mój 1-szy post.
Wpadł mi w łapy ploter XY Rolanda jak w opisie tematu. Zastanawiam się, czy da się go jakoś zaadaptować do wiercenia otworków w płytkach PCB . Tylko... jak zrobić głowicę pracującą w osi 'Z' ? Chodzi mi o opuszczanie i podnoszenie silnika z wiertełkiem nad płytką PCB. Szukałem tu na forum, trochę się oczytałem, ale konkretnego jakiegoś opisu nie znalazłem. W temacie CNC dopiero raczkuję, więc wybaczcie jakieś niefachowe nazewnictwo i pytanie się - dla Was - o totalne podstawy .
Dzięki z góry za jakiekolwiek podpowiedzi, linki, opisy i porady, jak do tego podejć, jak w tym ploterze "dodać" oś 'Z'? A możew ogóle nie warto tego DXY-1200 zatrudniać do takiej roboty? |
_________________ Pozdrawiam - Pyrypianin. |
Administrator |
