Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
pegasus
Autor Wiadomość
rep003
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2006-01-05, 12:44   pegasus
sorky ze tutaj pisze tego posta ale nie wiem gdzie mam go napisac:/ moze mi pomozecie. Mam wiertarke pegasusa 500W z marketu za 30 zl. Wiertarka posiada plynnie regulowane obroty za pomoca spusty i wlasnie przestala dzialac ta regulacja sa tylko najwyzsze obroty :/ rozebralem caly spust i nie mam zielonego pojecia jak on dziala a tym bardziej co sie moglo popsuc :/ moze ktos ma ta sama wiertarke i wie jka to naprawic?? pomocy!! ( kupil bym 2 ale szkoda wydawac nawet 30 zl na to samo badziewie a na cos pozadnego nie mam kasy poprostu ) wiec prosze o pomoc!:> i moderatorow o nie usuwanie tego posta:>
adam Fx
Specjalista poziom 3
MTS CNC
Wysłany: 2006-01-05, 15:41
a czemu to forum a nie www.elektroda.pl
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
lisow1
Specjalista poziom 1
  Wysłany: 2006-01-05, 16:42
reklamuj, powinni naprawić
_________________
www.elliott.cba.pl
rep003
Wysłany: 2006-01-05, 17:31
reklamowal bym jka by tylko byla jeszcze gwarancja:/ ale sie skonczyla a bo badziewie nie dziala :/
Kenzo
Znawca tematu
Wysłany: 2006-01-05, 17:40
Nienaprawialne.Poszedł triak w układzie elektronicznym-to ta mała płyteczka w przycisku-moze ci spadła ta wiertarka na ziemię?układ jest na płytce ceramicznej i klops.Popytaj,moze ktos ma taki złomze sprawnym regulatorem.Takie całkiem badziewie to nie jest,jak za taką kasę .u mnie przetrzymała cała budowę chałupy,a wyzionęła ducha przy wierceniu pod haczyk do powieszenia obrazka ;-) )
skoti
Wysłany: 2006-01-05, 17:44
Moze nie naprawia ale jesli masz jeszcze na nia gwarancje to idz do sklepu powinni ci ja wymienic. W MAKRO nie ma z tym problemu wymienilem juz tak trzy sztuki. Po zakupie tego typu wiertarki trza ja urzywac do bulu zeby padla na gwarancji:)
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
rep003
Wysłany: 2006-01-05, 21:02
wlasnie chodzi o to ze to chyba nie ten uklad bo juz kiedys sie tak samo dzialo ale pozniej sie jakos samo naprawilo. A nigdzie nie upadla a to sie stalo jakos samo z siebie.:/ moze jendak jest jakis sposob na naprawe tego bo nie bede nigdzie oddawac tego badziewia do naprawy bo sie nie oplaca :/
ludas
Stały bywalec
Wysłany: 2006-01-05, 21:17
Moim zdaniem i tak nie opłaca się tego naprawiać.
Powiedzmy, że wydasz 5zł na naprawę (choć myślę, że więcej), podziała kilka tygodni a potem padnie coś innego...
Lepiej kup nowego pegazusa, ale temtego nie wyrzucaj w razie czego będziesz miał części zamienne.
Kiedyś pracowałem w serwisie elektronarzędzi i z doświadczenia wiem, że takie zabawy nie mają sensu.
Kenzo
Znawca tematu
Wysłany: 2006-01-06, 01:02
No to pewnie ją troszku przymeczyłeś i masz zimny lut na wirniku,sam nie znajdziesz,za serwis zapłacisz wiecej niz za nowa,tak jak radza-nowa taka sama a ta na części zamienne.Wszak wypadki chodza po narzędziach.
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2006-01-06, 14:49
w tym przełączniku powinny być napylone ścieżki ( potęcjometr ) może tam niema styku ...? ... jest tam czyba też dioda i tranzystor czy tyrystor może jest spalony jak masz miernik to sprwadź ...
ciężko tak na odległość coś powiedzieć ... może jak byś kilka fotek zrobił ...
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
