Maszyna CNC |
| Autor |
Wiadomość |
bartek_iw
Specjalista poziom 1 nas tu nie ma...
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Paź 2005 Posty: 291 Skąd: cz?uchĂłw
Wysłany: 2005-10-20, 18:20 Maszyna CNC
Witam nowy tu jestem!
i od razu przechodze do rzecz- mianowicie moze sie wezme za budowe Frezarki CNC
w zwiazku z tym potrzebuje kilku odpowiedzi na meczace mnie pytania:
normalne ze chodzi o budowe wiec:
przestrzen robocza 2000x1000x300 (mm)
dokladnosc 0,01mm
material obrabiany raczej materialy takie jak alu, drzewo, pleksa, laminaty
prowadzenie sruby kulowe
1) Jaka konstrukcje nosna zastosować? (moja propozycja nieruchomy stół czyli konstr. bramowa)
2) maszyna musi byc dokladna co za tym idzie sztywna, co za tym idzie bedzie wazyc
wiec jakie el uzyc do napedzania w osiach XYZ
2a) serwomotory czy silniki krokowe i jakiej mocy i jaki moment trzymania byl by zalecany
wiem ze serwomotory sa drozsze ale stosowane profesjonalnie, za to silniki krokowe tansze ( chcialbym uzyc silnikow krokowych ale nie wiem na ile jest istotny problem z "gubieniem kroków")
3) no i na koniec wrzeciono? myslalem cos w okolicach 1,5kW do 15tys/obr
czy to co sobie zalozylem wymyslilem ma sens?
wszystkie opinie propozycje mile widziane
studiuje to forum wnikliwie doipiero 2 dzien i jest naprawde qool
jak na razie maszyna bedzie powstawac wirtualnie w prog CAD wiec po ustaleniu napedu zaczne ja skladac w calosc, cale modele chetnie przedstawie na forum by uslyszec opinie slowa ktytyki i porady
pozdr |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2005-10-20, 20:00
| Jeśli mogę Ci coś zasugerować to zastosuj jednak stół ruchomy, zajmuje więcej miejsca ale zwiększysz sobie sztywność w osiach XZ. Przy zastosowaniu ruchomych "bram" trudno jest utrzymać sztywność konstrukcji co jest bardzo istotne przy frezowaniu. |
bartek_iw
Wysłany: 2005-10-20, 20:34
wlasnie doczytalem troche na forum
stół ruchomy w jednej osi jest lepszym rozwiazaniem
- zdecydowanie wieksza sztywnosc
thx
a tak wlasciwie to jestem pod wielkim wrazeniem konstrukcji "Piotrjub "
konstrukcja która robi wrazenie
aha i jeszcze jakies uwagi dotyczace sterowania -co bym nie wymyslil czegos z czym beda powazne trudnosci |
ALZ
Wysłany: 2005-10-20, 20:42
| Napewno servomotory będą pewniejsze ale dobrze dopasowane krokowce tez nie są złe.Zakładając że nie będziesz stosował "zabójczych" posuwów i ograniczysz średnicę freza do 6-10mm to krokowce ok 5Nm powinny się sprawdzić.Wszystko zależy od tego jakie chcesz osiągnąć prędkości skrawania a co za tym idzie średnice frezów. |
bartek_iw
Wysłany: 2005-10-21, 08:37
do ALZ
mysle ze srednica frezu do 10-max12mm zadowoli mnie
tak wiec sugerujesz ze do napedu silniki krokowe 5Nm beda OK
jak mam interpretowac wypowiedz silniki dobrze dopasowane ( na jakiej podstawie sie je dobiera )
moze znasz lub masz jakies wytyczne ( bo mnie zastanawia problem gubienia krokow i jakie sa jego konsekwencje)
pozdr |
_________________ kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm |
DZIKUS
Pomógł: 66 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 1073 Skąd: ST. WOLA / W-WA
Wysłany: 2005-10-21, 09:35
| do takiej srednicy frezow wystarcza ci siliniki o momencie znamionowym nawet mnijeszym niz 1Nm |
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
webserver
Pomógł: 26 razy Dołączył: 01 Sty 2005 Posty: 819 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2005-10-21, 10:35
| DZIKUS napisał/a: | | do takiej srednicy frezow wystarcza ci siliniki o momencie znamionowym nawet mnijeszym niz 1Nm |
To fakt bardziej martwil bym sie nad stabilnoscia konstrukcji |
_________________ www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe |
bartek_iw
Wysłany: 2005-10-21, 10:40
wiec konkretnie czy do mojego zastosowania silnikSH8618
moze byc??
i czy we wszystkich osiach moge zastosowac ten sam model silnika?
a jeszcze jedno czy kierowac sie tylok momentem trzymania czy jeszcze moca- jezeli moca to jaka powinien dysponowac w/w silnik?
[ Dodano: 2005-10-21, 11:52 ]
co do konstrukcji
wiec zalozenia jak w pierwszym poscie ( stól ruchomy w jednej osi)
jezeli chodzi o sztywnosc to zrobie tak a jaka bedzie potrzebna( profile o dosc duzym przekroju gruboscienne itd i jak naprawde beda jakies watpliwosci to zrobie analize w ANSYSie)
wezme sie za tworzenie projektu jak bede wiedzial jakie silniki na jakie osie i jakie wrzeciono itd
wtedy bede znal wym gabarytowe, wagi elementów (posciagam modele 3D) i zaczne tworzyc konstrukcje w prog 3D to co wyjdzie zaprezentuje na forum do dyskusji
wiec na razie debata jakie silniki krokowe i wrzeciono ( mat obrabiany gł drzewo-sosna) |
ALZ
Wysłany: 2005-10-21, 17:39
| Jeszcze trochę i zaproponujecie koledze silniki ze stacji dyskietek. Biorąc pod uwagę gabaryty frezarki i średnicę freza wg. moich doświadczeń absolutne minimum to silniki 2,5 Nm. Przy wrzecionie 1,5 kW i frezie 10mm dam sobie palec uciąć że silnik 1Nm nie utrzyma albo wręcz się cofnie. |
bartek_iw
Wysłany: 2005-10-23, 20:44
zmienila sie kwestia co do wrzeciona po przejrzeniu ofert maszyn prod. seryjnie to zdecydowalem ze wrzeciono bedzie min 4,5kW
chodzi o to zeby zastosowac wieksze srednice frezow
ale nadal nie mam pojecia jakie silniki krokowe by utrzymaly polozenie podczas obróbki czy 4Nm wystarczy
a moze kttos wie czy mozna to jakos obliczyc jakies wytyczne
(trzeba by pewnie znac sily jakie wystepuja podczas frezownia poprzeliczac na momenty jakie dzialaja na srubie .... cos w tym stylu)
pozdr
czekam moze ktos cos zaproponuje w sprawie tych silnikow
[ Dodano: 2005-10-30, 16:07 ]
hmm widze ze male zainteresowanie moim postem, moze powinienem zamiescic go jeszcze gdzies w innej kategorii??
chcialbym juz pomalu zaczac cos choc projektowac zeby to mialo "rece i nogi"
ale nadal sie wacham co do konstrukcji
w pierwszym zalozeniu mial byc stol ruchomy i ten wariant odpada
zakladam albo konstrukcje z "ruchomym ramieniem" albo jeszcze lepiej w celu lepszej sztywnosci z "jezdzaca brama"
i jeszcze pare pytan:
czy ktos mi moze powiedziec jakie sily dzialaja na frez walcowo-czolowy fi=50mm podczas frezowania w stali na glebokosc 5mm ??
czy to mozna jakos policzyc? cos takiego kiedys mialem na labolatorium na studiach ale nie uwazalem ale moze z doswiadczenia ktos wie albo slyszal
i jeszcze prosze o jakies namiary by dostac sruby kulowe HIWINA - wobit oferuje jeden Typ
pozdro i dzieki
[ Dodano: 2005-10-31, 23:31 ]
witam
wrzucam do dyskusji kilka przykladowych serv i silnikow krokowych
co z nich wybrac:
cos z serv
NEMA 34 - 200/400/600/750W
SSt-3437
SIEMENS 1FT6 04
silniki krokowe
HT34-435
ORM 296K-2
M-3424-6.3
M6008
troche przykladow i linkow jest wiec zycze milego przegladania
ps. i n akoniec pytanie czy jak w servo jest napisane ze min obr 1500 rpm to znaczy ze mniejszych obrotow nie da sie osiagnac (nie mozna tym jakos sterowac - no po co takie obroty w napedach osi?? chyba troche za szybko) |
