L297 - L298 grzanie |
| Autor |
Wiadomość |
mag32
Specjalista poziom 1 SQ7JZI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Paź 2004 Posty: 277 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2005-11-22, 09:16 L297 - L298 grzanie
Problem mam następujący.
Podłączyłem wg. aplikacji producenta układy L297 i L298 steruje je za pomocą ATMega128. Podaje na wejście L297 poszczegulne stany sterujące a na wyjściach uzyskuje odpowiednie przebiegi.
Jednak, silnik podłączony do L298 nie obraca się tylko stoi w miejścu ale płynie przez niego prąd oraz scalak L298 niesamowicie się grzeje. Odłączyłem cały obwód wyjściowy z diodami włącznie i nadal L298 po załączeniu zasilania 33V grzeje się strasznie, płynie przez niego około 2 A. Dopiero gdy odłączyłem od obwodu wszystkie wyjścia, również rezystory 0R68 wtedy przestał płnąć prąd i przestał się grzać układ.
Podpowiedzcie co może być źle i co sprawdzić ? naprawdę nie wiem gdzie szukać dziury.
Aha, na Vref L297 mam zakres regulacji od 0 do 0,9 V. Jednak ustawienie tej wartości nie ma wpływu na grzasnie się L298. |
mumin
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 86 Skąd: że znowu ...
Wysłany: 2005-11-22, 14:58
| Skoro wszystkie przebiegi są OK prąd płynie a silniki się nie kręcą to stawiam na źle podłączone silniki lub uszkodzone, zwarte. Osobiście stawiałbym na pierwszą opcję. |
mag32
Wysłany: 2005-11-22, 20:31
| Cytat: | | Skoro wszystkie przebiegi są OK prąd płynie a silniki się nie kręcą to stawiam na źle podłączone silniki lub uszkodzone, zwarte. Osobiście stawiałbym na pierwszą opcję. |
Wszystkie przebiegi są OK, silnik ma 4 druty i raczej się ich nie da źle podłączyć. obwody są 2. Problem polega na tym, że nawet po odłączeniu silnika, scalak nadal się grzeje, gdyż prąd płynie w obwodzie rezystoów. Ciągle nie mam pojęcia dlaczego. |
bogdan_p
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2005-11-22, 23:19
może zrób tak podłącz rezystory i podaj sygnał L na oba wejścia EN , jeżeli nadal będzie płynął prąd to masz uszkodzony L298
zobacz dokumentacje :
http://elenota.iele.polsl...ronics/1773.pdf |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2005-11-22, 23:34
najlepiej byłoby sprawdzić silnik na działającym sterowniku...
a sterownik z działającym silnikiem
jeśli TO nie jest możliwe... to można silnik sprawdzić statycznie
tj. sprawdzić każdą z cewek osobno przy prądzie znamionowym... sprawdzić moment za pomocą jakiejś dźwigni - czy mocno trzyma.. to już jakiś test
przełączając po koleji do zasilnia 1 i 2 cewkę można wymusić krok
a sterownik.. cóż - warto się zastanowić jak działa
nota aplikacyjna do przeglądnięcia
oto typowe połączenie l297 z l298
| mag32 napisał/a: | Wszystkie przebiegi są OK, silnik ma 4 druty i raczej się ich nie da źle podłączyć. obwody są 2. Problem polega na tym, że nawet po odłączeniu silnika, scalak nadal się grzeje, gdyż prąd płynie w obwodzie rezystoów. Ciągle nie mam pojęcia dlaczego.
prąd w obwodzie rezystorów nie powinien płynąć przy braku obciążenia... zwłaszcza po odłączeniu wysokiego zasilania |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
Ski Man
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 23 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2005-11-22, 23:56 L298+297
| Może diody są uszkodzone (zwarte) lub odwrotnie wlutowane. |
senior
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Wrz 2004 Posty: 128 Skąd: Poznan
Wysłany: 2005-11-23, 00:02
Dobrym zabezpieczeniem układu L298 jest odpowiednia kolejność załączenia
zasilania.
Najpierw winno załączyć się zasilanie obwodów logiki L297/298 a dopiero potem
obwodu silnika.
Senior. |
mag32
Wysłany: 2005-11-23, 08:12
| Cytat: | najlepiej byłoby sprawdzić silnik na działającym sterowniku...
a sterownik z działającym silnikiem Wink
przełączając po koleji do zasilnia 1 i 2 cewkę można wymusić krok |
działa, sprawdziłem, trzyma i to dosyć pożądnie.
| Cytat: |
oto typowe połączenie l297 z l298 |
dokładnie tak jest zmontowane, czyli wg. tej noty.
| Cytat: | | prąd w obwodzie rezystorów nie powinien płynąć przy braku obciążenia... zwłaszcza po odłączeniu wysokiego zasilania |
no i nie płynie, L298 grzeje się tylko po załączeniu 33V, ale również gdy nie ma silnika i diód w obwodzie, czyli wyjścia wiszą w powietrzu A-D & Inch.
| Cytat: | Dobrym zabezpieczeniem układu L298 jest odpowiednia kolejność załączenia
zasilania.
obwodu silnika. |
Tak właśnie robię, 33V załącza się dopiero po ustabilizowaniu się pracy całości, co sprawdza procek po uruchomieniu i załącza PK.
| Cytat: | | może zrób tak podłącz rezystory i podaj sygnał L na oba wejścia EN , jeżeli nadal będzie płynął prąd to masz uszkodzony L298 |
Zaraz to sprawdzę. |
mumin
Znawca tematu
Wysłany: 2005-11-23, 08:23
Jeżeli prąd płynie przy odpiętym silniku to - sprawdz diody d1-d4 (poprawność podłączenia, czy nie mają zwarcia) jeżeli są dobre to masz walnięty układ niestety.
Silnik cztero przewodowy można podłączyć żle, jedno z uzwojeń odwrotnie i już silnik stoi.
Pozdrawiam |
mag32
Wysłany: 2005-11-23, 10:36
Więc, podsumowując.
Podłączyłem wejścia L298 ABCD Inh1 Inh2 pod Mase, Silnik wraz z Diodami jest całkowicie odpięty od Wyjść tegoż układu, po podaniu na układ 33V - około bo to niestabilizowane, Prąd nadal płynie między Zasilaniem a rezystorami czyli od 4 nogi do 1 i 15.
Można zatem wnioskować, że układ L298 jest uszkodzony.
Zatem, moje pytanie, co mogło spowodować uszkodzenie ?
Jak następnym razem się przed nim zabezpieczyć ?
W jaki sposób i w jakiej kolejności uruchamiać poszczegulne układy aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia ? |
_________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrobienia.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei) |
