CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Kress 6990E |
| Autor |
Wiadomość |
brogi
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2005-12-30, 20:15 Kress 6990E
| Zaczynam projekt mojej CNC, pierwszy problemik to wymiary gabarytowe Kress'a 6990E. Czy ktoś ma ten silnik rozrysowany, wszystkie zdjęcia są wykonywane w perspektywie i trudno z nich ściągnąć wymiary. Dodatkowo co wiecie o silnikach Kress'a 1050 FME i 800FME /nowe w ofercie firmy/. |
rafi_prv
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 45 Skąd: Gda?sk
Wysłany: 2005-12-30, 22:46
Rysunek w dwg AutoCAD 2002, miałem gdzies w dxf ale chwilowo nie moge znaleźć.
Co do nowych wrzecion Kress'a to nawet producent jeszcze się nimi nie chwali, ale widać po tulejkach że takie produkty zostały wprowadzone (tulejki są wspulne).
Kress.rar
Pobierz Plik ściągnięto 94 raz(y) 7,07 KB |
brogi
Administrator |
