Witam zakupiłem prosty sterownik silnika krokowego czyli sterwnik ma możliwość zmiany szybkości obrotów i kierunek po podłączeniu jakiegokolwiek silnika po dosłownie 10 minutach silnik jest bardzo gorący .
Czy to jest normalne że silniki krokowe się tak grzeją czy coś mam nie tak ?
Dzięki za odpowiedź
gorący silnik
taklukon pisze:Czy to jest normalne że silniki krokowe się tak grzeją
jeśli silnik jest zimny... to jest coś nie takczy coś mam nie tak ?
krokowiec... jak mocny elektromagnes - aby trzymał, musi być puszczony duży prąd...
straty na rezystancji cewki wydzielą się w postaci ciepła...
dodatkowo - sterowanie impulsowe dodaje trochę ciepełka...
normalna temperatura pracy sięga do 80C (zazwyczaj max jest podawany jako 80..90C)
