Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
gorący silnik krokowy
Autor Wiadomość
beowolf
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-07-06, 16:50   gorący silnik krokowy
Witam. CHciałem prosić Was o radę odnośnie silników krokowych. Zbudowałem cnc o polu roboczym 30x30, kupiłem silniki 3,4V 1,2A (gość mówił że mają moc 0,5Nm). Konstrukcje zrobiłem tak żeby miała jak najmniejsze oporu na śrubie. SIlniki zasilam napięciem 6V. Osie chodzą z prędkością 3mm/sec - ustawione w machu. Całkiem dobrze, ale moze być lepiej:). Czytałem że na silniki można dać dużo większe napięcie. WIęc tak zrobiłem. Dałem transformator 14V - moc 250W i podłączyłem silniki. Prędkość podniosłem do 7mm/sec i wszystko dział ślicznie. Ale po 5 minutach pracy silniki okropnie się grzeją. Zmniejszyłem napięcie do 10V, amperomierz wskazuje pobór prądu 1A na faze, zmierzyłem temperature obudów silników i wynosi ona 65 stopni. Wydaje mi sie to naprawde za dużo. Możecie jakoś rozjaśnić tą sprawe?? Do ile można zwiększyć napięcie i wogóle. Bo przejżałem całe forum w dziale silniki i nic o tym nie znalałem
Prywatna galeria
Mariusz.H
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-06, 17:23
65 stopni to zupelnie normalne, mogą być jeszcze cieplejsze , nawet do 100.
Producenci podają czsami dopuszczalą temp uzwojeń , jest to wartość ok 150 stopni
beowolf napisal
Cytat:
....do ile można zwiększyć napięcie ..........
Napięcie może być większe 10- 12 razy od podanego na silniku , wszystko zależy od rodzaju sterowników.
Napisz jakie stosujesz sterowanie a dowiesz się jake powinno być napięcie.
Prywatna galeria
cometti
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-06, 18:43
Proszę się temperaturą silników nie przejmować, norma to 70*C i nawet więcej. Jeśli będą przykręcone do metalowej konstrukcji CNC pośrednio ta będzie część tej temperatury odbierać...
Co do napięcia to wydaje mi się że te silniki śmiało nawet i 30V łykną tyle że potwornie będą się grzać...
Prywatna galeria
kot1979
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-07-06, 20:15
napiecie podnoszone na sterowniku nie tyczy sie silnika. Inaczej mowiac jak twoj sterownik ma napisane ze wytrzyma 40 volt , to zblizone napiecie po prostu podajesz na sterownik .Oczywiscie tak by tego napiecia przykladowego czyli 40 volt nie przekroczyc. Reszta zalatwia za ciebie sterownik , sam tylko ustalasz prad jaki ma plynac na silnik. Prad odczytujesz z etykietki znamionowej silnika. Napiecie silnika nie interesuje Cie:)
Co do trafo , na 3 silniki , ktore podales jak bedzie 200 wat bedzie swiat i ludzie:)
no i oczywiscie silnik krokowy moze miec spokojnie 70 stopni i wiecej:) i nic mu nie bedzie .
_________________
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
Prywatna galeria
beowolf
Wysłany: 2008-07-06, 20:28
dziękuje za tak licze odpowiedzi. Starownik: SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku. Ojciec elektryk mówił, że 70 stopni to bardzo dużo jak na silnik. Napięcie podaje 10V, na uzwojeniu mam 7,5V więc chyba jednak zwiększenie napięcia sterownika ma wpływ na zmianę napięcia silników. No nie wiem. Mówicie że spokojnie może pracować przy temperaturach 100 stopni??
Prywatna galeria
KAJOS
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-06, 20:38
100 stopni to na 100% nic mu się nie stanie.U mnie można było jajecznice na silnikach robić i dalej pracują :grin: Ale tej temperatury bym nie przekraczał i najlepiej jakby była jak najniższa a jakieś 75 stopni to mogą pracować 24h.
Prywatna galeria
beowolf
Wysłany: 2008-07-06, 20:43
a jeszcze jedno - bo mówimy o temperaturze obudowy. A w środku chyba jest dużo wyższa....
[ Dodano: 2008-07-06, 21:14 ]
załączyłem silniki - pochodziły godzine i słowo daje - dotknąć się ich nie można. Ale skoro mówicie że mogą tak chodzić to dobrze. Dziękuje za wypowiedzi
Prywatna galeria
ARAS
Wysłany: 2008-07-06, 22:30   silniki
miałem podobne obawy jak zaczynałem przygodę z cnc
jeden z kolegów z forum powiedział mi że jak przyłożysz ręke do silnika i skóra się nie przyklei to jest ok.
_________________
ARAS
Prywatna galeria
priv
Stały bywalec
Wysłany: 2008-07-07, 09:21
ja na swoje silniki / tez ok. o,5Nm / zalozylem radiatory + wentylatory od zasilacza komp.
i po 2 - 3 godz. pracy silniki maja temp. ok. 30st.C, proby bez chlodzenia, po 15 min.
byly gorace, to sie naprawde sprawdza - :grin:
_________________
Krzysztof
Prywatna galeria
beowolf
Wysłany: 2008-07-07, 15:40
W ten sposób można schłodzić obudewe silnika, czyli zasadniczo jego radiator. Ale uzwojenia nadal nagrzewają sie do bardzo wysokich temperatur. No ale skoro wszyscy radzą żeby na takich jechać to dobrze:)
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
