Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
DLACZEGO TAKA RÓŻNICA
Autor Wiadomość
GAWPIO
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-02-18, 19:00   DLACZEGO TAKA RÓŻNICA
posiadam silniki vexta o podobnych parametrach, ale jeden jast większy od drugiego prawie trzykrotnie, od czego to zależy.
_________________
Gawłoś
error82
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-02-18, 19:12
Podaj parametry tychże silników i ewentualnie zdjęcia to może ktoś coś wydedukuje
arizon
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-02-18, 22:14
Po pierwsze charakterystyka dynamiczna może być diametralnie różna dla obu silników po drugie ten mniejszy może mieć dużo wyższą temperaturę pracy- (ale w to raczej wątpię).
_________________
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
GAWPIO
Wysłany: 2008-02-22, 14:37
Oto parametry.
_________________
Gawłoś
Ostatnio zmieniony przez GAWPIO 2008-02-22, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-02-22, 19:19
GAWPIO napisał/a:
Niestety, parametry mocno się różnią : inna jest liczba faz, rezystancja uzwojeń i krok.
Podobny jest tylko prąd fazy. Sądzę, żę dokładne porównanie parametrów katalogowych odsłoniłoby inne różnice.
_________________
GAWPIO
Wysłany: 2008-02-23, 15:49
tylko gdzie je znaleść ?
_________________
Gawłoś
jarekk
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-02-23, 16:58
Tak naprawdę wystarczy żeby ten mniejszy miał magnesy neodymowe a wiekszy normalne - wtedy różnica wielkoci byłaby wytłumaczalna.
Leoo
Wysłany: 2008-02-25, 20:30
Większy ma napięcie nominalne 4,5V a mniejszy 0,638V, dla tego wcale nie mają podobnych parametrów.
luber
Sympatyk forum poziom 2
LUBER
Wysłany: 2008-03-27, 10:22
Im mniejsza rezystancja lub napięcie tym większe da się uzyskać maxymalne obroty silnika.
Do silnika 5-fazowego potrzeba specjalny sterownik (niewidziałem prostego schematu na tym forum,właściwie to wogule niewidziałem prostych rozwiązań pez potrzeby programowania).
W/w silnik ma tę przewagę nad większym 2-fazowym,że w pełnym kroku ma 500 impulsów/obrót
a w półkroku 1000 impulsów/obrót co w zupełności wystarcza.
Dodatkowo kręci się szybciej (sporo) i posiada większy zakres obrotów w których moment obrotowy jest jeszcze wystarczająco silny do bezpiecznej pracy(bez gubienia kroków).
Z uruchomienie silnika 2-fazoweg niepowinno być większych problemów.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
