Czy te silniki będą się nadawać? |
| Autor |
Wiadomość |
Galareta
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2006-02-07, 21:58 Czy te silniki będą się nadawać?
Mam pytanie do jak sądzę specjalistów z tej dziedziny czy takie silniki się będą do czegokolwiek nadawać?
Silnik 1
Silnik 2
Silnik 3
Lub jakieś silniki w tym stylu czy będą się na coś nadawać?
Czy będę mógł tym frezować aluminium? |
webserver
Specjalista poziom 3
Pomógł: 26 razy Dołączył: 01 Sty 2005 Posty: 819 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2006-02-07, 22:08
| Galareta napisał/a: |
To zalezy od wielu czynikow a nie tylko silnikow ... |
_________________ www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe |
lisow1
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 265 Skąd: Białystok
Wysłany: 2006-02-07, 22:41
he he he
zapomniaŁeś napisać czym chcesz frezować
_________________ www.elliott.cba.pl |
Galareta
Wysłany: 2006-02-08, 13:04
| lisow1 napisał/a: | | zapomniaŁeś napisać czym chcesz frezować |
Co racja to racja.
Więc już piszę że to chyba będzie któreś z tych rzeczy:
1
2
Bardziej prawdopodobne że dam to drugie chyba że uda mi się wpaść na pomysł jak wyprostować szlifierkę kątową |
webserver
Wysłany: 2006-02-08, 13:11
2 odpada co do 1 to jakis maly frez i powino byc ok |
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
Galareta
Wysłany: 2006-02-08, 18:24
| Co jest z tym 2 nie tak? Mam jeszcze pytanie odnośnie tego czy lepiej zastosować przesuwany stół czy coś takiego jak na tej stronie KLIK Frezarka v1 |
webserver
Wysłany: 2006-02-08, 18:35
| Galareta napisał/a: | | Co jest z tym 2 nie tak? Mam jeszcze pytanie odnośnie tego czy lepiej zastosować przesuwany stół czy coś takiego jak na tej stronie KLIK Frezarka v1 |
hmm konkretnie to 2 jest za slaba do frezowania alu a co do tej frezarki to jest to moja konstrukcja i ona nie byla robiona do frezowania w aly co najwyzej w pcv czy plexy
Ale jesli do alu to proponuje zastosowac ruchomy stol. |
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
Galareta
Wysłany: 2006-02-08, 19:42
Maiłem takie przeczucie co do konstrukcji i autora ale się bałem zapytać A moja frezarka ma być jak najtańsza ramę chce zrobić z profilu prostokątnego 5x7 ze stali nierdzewnej mam akurat takie. Prowadnice chyba z prętów hartowanych fi16mm, a śruby pociągowe z prętów gwintowanych 8mm lub 12mm zależy jakie łożyska znajdę 8mam a 12tylko 4 jeszcze muszę przeszukać 2 skrzynki |
