CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Czy silnik krokowy można obudować? |
| Autor |
Wiadomość |
Jaszuk88
Specjalista poziom 2 amator cnc
Pomógł: 22 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 307 Skąd: nasza galaktyka
Wysłany: 2008-02-23, 14:26 Czy silnik krokowy można obudować?
Poczytałem na forum, podotykałem swoich rozgrzanych silników krokowych i mam pytanie jak w temacie. Pasuje mi umieszczenie silników krokowych w profilu zamkniętym 80 x 80, który stanowi ramę maszyny ale czy to prawidłowe rozwiązanie? Silnik będzie łączyć się z ramą płaszczyzną od strony osi. |
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1151 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2008-02-23, 16:14
| Oczywiście że można. |
Marcin Stachera
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 43 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-02-23, 18:06
Ja w swoim projekcie http://www.cnc.info.pl/to...czka-vt6793.htm zastosowalem takie rozwiazanie. O ile plany sie nie zmienia i nie zastosuje wiekszego silnika to powinno dzialac dobrze. Rama to przeciez porzadny
kawalek metalu i zadziala jak radiator rozpraszajac cieplo z silnika. |
Administrator |
