Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Czy silnik krokowy może pracować jako prądnica?
Autor Wiadomość
Jaszuk88
Specjalista poziom 1
cnc-hobby nie spec.
Wysłany: 2008-05-31, 15:59   Czy silnik krokowy może pracować jako prądnica?
Pytanie jak w temacie.
Jeżeli jest bez sensu oszczędźcie mnie :grin:
_________________
Miło jeśli uznasz, że Ci pomogłem i wciśniesz pomógł :)
Prywatna galeria
KAJOS
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-31, 16:25
No pewnie że tak :idea:
Prywatna galeria
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-05-31, 18:30
Najłatwiej się o tym przekonać, kiedy pojawia się SEM samoindukcji (BEMF), która powoduje wzrost napięcia zasilającego sterownik, podczas dynamicznej jazdy. Może to doprowadzić wręcz do uszkodzenia sterownika.
Część producentów silników podaje nawet wartość tego napięcia dla konkretnych obrotów.
Prywatna galeria
markcomp77
Wysłany: 2008-05-31, 20:26
jeśli w linii zasilania sterownika jest led sygnalizujący obecność napięcie... to pokręcając silniczek łatwo doprowadzimy do świecenia owego leda.... łatwo z ręki w ten sposób przekroczyć 12V - sprawdzałem (przy wyłączonym zasilaniu...)
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Prywatna galeria
mumin
Znawca tematu
Wysłany: 2008-06-01, 09:39
Pewnie że można luknij :
http://www.reuk.co.uk/Ele...pper-Motors.htm i wiele innych projektów do znalezienia na google pod hasłami stepper, wind itp.
Pzdr JG
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
