Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Czy coś da się zrobić z tego silnika?
Autor Wiadomość
ludas
Stały bywalec
Wysłany: 2006-01-16, 20:09
micro napisał/a:
Żeby było ciekawiej, to prąd cewki zależy od jej impedancji, a ta jest zmienna, i zależy od częstotliwości..., a więc im silnik kręci się szybciej, tym mniejszy prąd uzwojenia, i tutaj widać dopiero dobrodziejstwo czoperowania
Niestety nie mogę się z Tobą zgodzić. W silniku krokowym cewka nie jest zasilana prądem
przemiennym i ma reaktancję równą 0, tym samym jej impedancja jest równa rezystancji!
Natomiast cewka jest w tym przypadku magazynem energii, prąd narasta w jej zwojach
wykładniczo z pewną stałą czasową. Wartość tej stałej jest proporcjonalna do wartości
napięcia i dlatego im wyższe napięcie tym szybciej narasta prąd.
chomikaaa
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-01-16, 20:57
zgodnie ze wzorem U=L di/dt
dodam tylko ze procz spowlnienia narastania pradu przeciwdziala ona takze jego zanikowi z analogiczna stala stad wydaje sie byc zrodlem efektu zwrotu do zasilacza od silnika lecz moge sie mylic wrazie czego poprawcie mnie
micro
Znawca tematu
Wysłany: 2006-01-17, 00:13
Cytat:
Nie chcę za dużo polemizować ale, każda zmiana kierunku przepływu prądu przez cewkę, lub zmiana jego wartości powoduje S.E.M.
ottop
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2006-01-17, 07:22
Cytat:
Dla prądu stałego rezystancja cewki wynika tylko z rezystancji przewodnika z którego jest wykonana. Dla prądu o pewnej pulsacji różnej od zera, wykazuje inną wartość oporu, nazywaną reaktancją. Reaktancja jest tym większa im większa indukcyjność i pulsacja prądu. Reaktancja jest liczbą zespoloną.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cewka
_________________
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
ludas
Stały bywalec
Wysłany: 2006-01-17, 20:44
chomikaaa napisał/a:
No niestety nie jest tak do końca, gdyż rzeczywiście prąd powinien maleć tak jak narastał,
jednak przy gwałtownym odłączeniu napięcia na cewce powstaje przepięcie, które mogłoby
spowodować uszkodzenie sterownika, dlatego właśnie stosuje się diody gaszące
zabezpieczające układ.
micro napisał/a:
No dobrze, nie polemizujmy, ale obojętnie jakby nie było z tą impedancją, to nie ona jest w
naszym przypadku odpowiedzialna za opóźnienie narastania prądu i nie powinniśmy się nią
zajmować :) . Prąd nie pojawia się w cewce natychmiast (jak ma to miejsce w rezystorze)
lecz narasta wykładniczo. Wynika to z zasady zachowania energii, a to już fizyka...
Elektrotechnika omawia zjawiska zachodzące w tym przypadku jako stany nieustalone i
tłumaczy zasadą kompensacji.
micro
Znawca tematu
Wysłany: 2006-01-17, 21:48
Nic wiecej nie dodam :) .Ottop zacytował to o co właśnie chodzi :!:
Adalber
Wysłany: 2006-01-17, 22:06
ludas "wyjaśnił" sprawę aż za dobrze. Dwie rzeczy podane są nieściśle , ale to nie ma znaczenia .Można oczywiście jeszcze wspomnieć np. o indukcyjności wzajemnej cewek w silniku ,wziąć pod uwagę wirujący wirnik (magnes) itd .itd.
chomikaaa
Wysłany: 2006-01-18, 15:41
ludas, diode gasz aca stosuje sie po to zeby rozladowac enegie zgromadzona w cewce a ta zostaje uwolniona ze stala czasowan analogiczna do stalej narastania
reasumujac prad w cewce nie pojawia sie nagle i nie znika nagle po odlaczeniu zrodla stad to przepiecie
tak samo wyglada sprawa z kondenstorem napiecia narasta ze stala i zanika analogicznie ze stala jak z pradem w cewce
Mario
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-01-19, 06:31
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Zatem ruszam do uruchomienia tych silników - na razie dla testów z L297/298 - a potem zobaczymy.
_________________
Mariusz
Moja pierwsza maszynka:
http://www.cnc.info.pl/to...t3965.htm#39057
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 10
