Śruba kulowa wielozwojowa czy jednozwojowa?
Witam. Jaka śruba lepsza do obrabiarki jednozwojowa o skoku 10mm (duży okrągły gwint na kulki) czy wielozwojowa (5 małych rownolegzch)?. Jaka jest różnica? Pozdrawiam.
Roznica ta zalezy od przenoszonej sily poprzecznej i wzdluznej
Do maszyn cnc sruby zreguly maja zawsze kilka obwodow kulek w roznych sestemach transferowania i tutaj ten rodzaj transferowania nie gra zasadniczej roznicy tzn czy jest to piec obwodow w ciaglym cyklu czy piec obwodow i kazdy ma osobny zastosowany transfer kulek
